Página 1 de 2
RadioCD semioriginal mk1. (con Aux)
Publicado: 10 Ene 2012 21:27
por Becker
Últimamente he andado metiendole alguna hora a mi mk1 a ver si le arreglo esas pequeñas cosas que van saliendo para que se mantenga en buen estado y me ha dado por dejarlo lo más original posible, le he rehecho las fundas de la palanca de cambio y la del freno de mano que las tenía peladas, le he vuelto a poner el pomo original, he vuelto a cambiar la iluminación a la roja original, que la habia cambiado a verde hace años por tener una radio con iluminación verde.
El caso es que tenía la idea de conseguir una radio original con cargador, ( la mía la presté y fué al desguace con el coche donde se montó.....) y me puse a buscar por internet a ver que encontraba....
Aquí os pongo como curiosidad lo que he encontrado , una versión en radiocd del original, me ha costado dos duros y funciona perfectamente.
Creo que no se ha vendido este modelo para nuestros toledos, yo por lo menos no la había visto, alguien sabe en que coches se ha montado?
A ver si la limpio un poco, le pongo la iluminación más roja y la monto.
Re: RadioCD semioriginal mk1.
Publicado: 10 Ene 2012 22:08
por toledobetico
Me encanta, siempre me ha gustado la radio original, y esa se la pondría, pero la mía no la cambio, me he acostumbrado al pen... xD
Publicado: 10 Ene 2012 23:24
La he visto en algún toledo alemán, eso sí, no sé si le venía de serie o hace como tú. Creo que es una muy buena opción si quieres mantenerlo lo más de serie posible. Una lástima que no tenga MP3 por eso..
Publicado: 11 Ene 2012 11:06
Siempre se puede tener una radio moderna más completa potente y práctica para el día a día y dejar la original o una como esta para quedadas o para lo que se quiera.
Siempre que las conexiones permitan hacer un cambio rápido.
Publicado: 03 Feb 2012 20:55
por Becker
Publicado: 03 Feb 2012 22:44
por FranTN
queda curiosete si
alguna fotillo encendida para ver como queda
Publicado: 04 Feb 2012 00:49
por Dhusuf
1 bit digital processing
(o lo procesa, o no xDDDD)
muy curiosa la radio, y el tema de las bombillas genial
un saludo!
Publicado: 26 Feb 2012 10:44
por Becker
Aqui va una foto de la radio montada con la iluminación en rojo.
Publicado: 26 Feb 2012 11:56
Muy chulo !!! Un acierto chico!
Sent using Tapatalk
Publicado: 26 Feb 2012 16:53
por Dhusuf
perfecto!
Publicado: 30 Mar 2012 18:10
Muy bueno Becker, y no sabes la alegria que me das. Te comento:
Yo llevo la original (también MK1 si te pasas por mi presentación la verás) con el cargador de 6 CD's en el maletero. Efectivamente el cargador es GRUNDIG pero en la radio no pone nada, es algo diferente a la de tus fotos.
Mi pregunta es la siguiente:
Llevo una luz fundida de la radio, concretamente la del lado izquierdo que ilumina la ruedecita del volúmen y es la que se queda encendida cuando llevás la radio apagada (no se si me explico) pues bien....¿¿sabes si la mia es así de fácil de desmontar??? vamos para torpes y después, ¿¿¿sabes si se puede sustituir la bombilla fundida???
A ver si me puedes ayudar y me animo a cambiarla y volver a tener la iluminación completa.
Publicado: 30 Mar 2012 18:54
por Becker
Conozco la radio original, también le cambié una bombilla hace años...en la parte del display.
La radio es fácil de desmontar (solo hace falta el frontal, creo que eran solo tres tornillos torx y una pestaña en cada lado) y si has manejado un soldador alguna vez es muy sencillo cambiar la bombilla, hay que desoldar la vieja y soldar la nueva, lo único comprar en una tienda de electrónica una de repuesto, mide con un polímetro el voltaje al que funciona alguna que esté bien y comprar una lo más parecida.
Para no tener que conectar la radio medio desmontada al coche para mirar el voltaje y poder hacerlo todo en casa, te recomiendo unir en serie una pila de 9v con dos de 1.5v, así tendrías los 12V. Conectandolos así se enciende la iluminación de la radio:
Yo las recuerdo algo más grandes que las de esta radio y de unos 3 o 3.5 voltios, igual cuestan 0.20 o 0.30 cada una...
Yo te animo a que lo hagas si tienes soldador, es más fácil de lo que puede parecer. Yo por mi parte aquí me tienes si surgen dudas.
Publicado: 30 Mar 2012 19:24
Bueno, me dejas algo menos animado, si hay que medir y todo eso....pues ni idea y además no tengo esos aparatos.
Por soldar no hay problema, ya lo he hecho antes y tengo un soldador viejo por casa.
Una de mis dudas era esta, si se podria quitar ese frontal, ya veo que si es posible. Quizás lo desmonte y mire a ver si puedo llegar hasta la bombila y luego la llevaré a un sitio de electrónica que conozco y le explique para que es a ver si allí me dan algo que me sirva.
Porque si le pongo un led blanco normal ¿¿funcionaria?? o con una bombillita normal tipo a las del cuadro ¿¿iría bien??
Joe chico, perdona por tanta pregunta y muchas gracias por la información.
Publicado: 30 Mar 2012 22:35
por Becker
Mi intencion era más bien darte animo, pero igual lo he pintado más complicado de lo que es.......
Si compras una bombilla de 3.5V de ese tamaño o parecido y la cambias te irá bien casi al 100%.
Lo del led es más complicado, tienes que acompañarlo de una resistencia y el hueco es pequeño.
Lo de medir era por ver el voltaje exacto, eso era para buscar una que luzca exactamente igual que la de origen, necesario no es para nada, andará por los 3.5v y si pones esa ira bien.
Igual no la encuentras en rojo y te toca pillar una blanca y pintarla....eso podría ser...
Anímate!!
Edito: Las bombillas del cuadro van a 12v, demasiado voltaje.
