Problemas con cierre centalizado
MARABA2005
Versión y año de tu Toledo: STELA 1999
Mensaje por MARABA2005 »
Esta mañana me he levantado y he observado que estaban las ventanillas delanteras abiertas y el coche abierto, me ha extrañado mucho pero al intentar cerrarlo con el mando se cierra y vuelve a abrir solo, y al intentar cerrar con llave tampoco cierra las puertas traseras y las delanteras a veces.
Me pregunto si le ha pasado a alguien.
Saludos,
Re: Problemas con cierre centalizado
Desconecta un buen rato la batería, así se reiniciará la centralita de confort, que parece que se le haya ido un poco la pinza..
¿Cuántos temas necesitas abrir? ¿no te vale con uno?
Si no te responden es porque quien lo ha leido no sabe la respuesta y quien sabe la respuesta no lo ha leido o no puede o quiere responder.
Con respecto a lo tuyo, tienes un problema en la cerradura por la causa que sea está en la posición de abierta permanentemente sobre todo por el detalle de que se hayan bajado las ventanillas, de la misma forma que si se mantiene la posición de abrir con la llave en el bombín.
Si el problema no está en el bombín que ha podido partirse la espátula que llega a la cerradura por haberla forzado, estará en la propia cerradura que se ha quedado bloqueada la pieza que gira con el bombín. Podría también ser fallo eléctrico pero es menos probable.
En principio habría que desmontar el bombín y comprobar que funciona correctamente para confirmar o descartar que sea la causa del problema, una vez quitado el bombín probar con un destornillador plano el funcionamiento de la cerradura y si fuese preciso sustituirla.
