mandos calefacion seat toledo 98
lodedi
Versión y año de tu Toledo: 1.6l 6p 100cv 1997
Mensaje por lodedi »
bueno ,pues os comento mi problema , resulta que no se por que se me a jodido las ruleta de selecion de por donde salir el aire , la que te da opcion de salir por los pies por la luna o por el frente , pues esa , no se por que pero se me a jodido y no gira se a quedado fija y por mas que le das solo me sale por arriba ,
me podeis decir como puedo solucionarlo ,
o como puedo desmontarlo para ir al desguace y pillarme otro y cambiarla
es que lo intente desmontar pero cual es mi sorpresa que no va con cables , esta enganchado con una especie de cable de hierro y no se como se quita ,
espero que me podais ayudar
un slaudo a todos
toledin
Re: mandos calefacion seat toledo 98
Mensaje por toledin »
saca el plastico que llega hasta el cuadro donde va montada la radio, y quita el embellecedor de las ruletas, ya tendras acceso casi total, lo mas seguro es que algo, conector o similar, este bloqueando el movimiento de la ruleta por dentro. Sino tienes una tranpilla bloqueada, pero lo mas probable es que sea tema de la ruleta.
lodedi
si y despues de quitarlo , el problema es que esta sujeto como con unos cables de hierro , y no se como quitarlo , por que es eso si pudiera quitarla entera me la subo a casa y la desmonto y la intento arreglar la ruleta y si no se puedo pues busco una por los desguaces , pero necesito saber como lo puedo extraer
Máster del universo
Mensaje por FranTN »
es un poco tocanarizes de sacar pero no es dificil, esos cables al final del todo estan acabados en redondo y ese aro encajado en un piu de plastico que tiene una ranurita lateral para que el cable no salte hacia arriba, entonces para sacarlos tendras que, haber como lo explico primero forzar un pelin el cable hacia un lateral para retirarlo de la ranura y luego ya hacia arriba para que salga del encaje ;) mas o menos como lo que se hace con las cafeteras nose si me explico
y cuesta porque los cables con la funda de plastico que llevan quedan muy rijidos, lo que no recuerdo es si puedes retirar hacia atras un poco este recubrimiento plastico que llevan
lodedi
ok gracias mañana lo intento kitar para subirmelo a casa para intentar arreglarlo y si no cambiarlo
gracias y un slaudo
Máster del universo
ok para lo que sea comentalo, o dilo que en mi post hay ecplicado como desmontar todo el central entero ;)
lodedi
dejame el enlace y lo miro por si me ayuda un poco
toledin
para quitar los cables de acero comandan las compuertas, debes de quitar una chapa que le hace de prisionero a la funda del cable, cada cable lleva uno, y asi, puedes levantar el cable y sacarlo del perno donde encaja.
Máster del universo
exacto perfectamente explicado y mas corto que yo xD
gracias toledin,
aqui te dejo el enlaze en donde sale como desmontar todos los plasticos ;)
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... &start=400
lodedi
nada chicos , lo e desmontado y lo e intentado arreglar y nada de nada , hay que cambiarlo
por que la rueda de selecion tiene como unos carriles para que se desplace el brazo de hierro y deve de ser que se a mellado o algo , por que cuando lo selecionas se salta del carril y por mas que lo meto , se sale
Máster del universo
pues dia de excursion al desguaze jajjaa,
conseguiste sacar los cables bien entonces?
