Problema con espejos en posicion parking
Publicado: 25 Nov 2011 17:04
por ambulanciero
Hola compañer@s
Tengo un mk2 110 cv sport del 2005 con espejos abatibles electricos.
El problema es que cuando los abro el de la derecha empiza a dar unos tirones y finalmente se va hacia adelante, como si le empujaran y claro se queda en una posicion que es imposible ver.
A que puede ser debido???
He observado que solo le pasa en invierno pq el año pasado tambien le ocurria y cuando llego el calor dejo de hacerlo, no se si por la humedad o no se pq.
Alguien sabe la solucion???
Re: Problema con espejos en posicion parking
Publicado: 25 Nov 2011 20:28
Lo tienes tocado, en el eje lleva una pieza con dos tetones que cuando se desgastan o rompen pierde movimiento y sincronización; lo mismo lo tienes en el punto justo que cuando hace calor dilata y agarra bien y cuando hace frío no, pero al final dejará de ir.
La única solución es cambiarlo porque no tiene reparación posible, me costó en la seat original (no lo encontré de competencia) 96€, solo el mecanismo tienes que aprovechar la carcasa y el espejo. Si lo encuentras de desguace mejor pero solo te valen los de seat león/toledo no busques de otros del grupo vag que no lo podrás montar en la puerta.
Publicado: 25 Nov 2011 23:23
por ambulanciero
jdaguilar escribió:Lo tienes tocado, en el eje lleva una pieza con dos tetones que cuando se desgastan o rompen pierde movimiento y sincronización; lo mismo lo tienes en el punto justo que cuando hace calor dilata y agarra bien y cuando hace frío no, pero al final dejará de ir.
Hola compañero
Se da la circunstancia de que tengo en casa un espejo completo que le rompieron a mi padre(es el mismo con las mismas funciones) lo tipico llego un gracioso con la borrachera y creyo que era un balon de futbol y rompio el eje que sujeta el espejo.
Podrias decirme que piezas tendria que cambiar y como hacerlo?? es que no estoy muy puesto en mecanica y con las cosas que no he tocado nunca me da reparo meterme
Publicado: 26 Nov 2011 10:43
Publicado: 26 Nov 2011 19:33
por podasetos71
+1. jdaguilar eres un tio con recursos para todos, muy buen aporte
Publicado: 27 Nov 2011 13:49
por ambulanciero
Muchisimas gracias jdaguilar. Eres un artista...jejeje
