[05209] lnstalar sensor lluvia y espejo fotosensible
Publicado: 20 Nov 2011 19:08
Manual instalación de sensor de lluvia y espejo fotosensible
Extraido de: Manual instalación de sensor de lluvia y espejo fotosensible
Descargar versión pdf: HAZ CLICK AQUÍ
Hola compañeros.
Ante la gran cantidad de dudas y preguntas que he observado en el foro, sobre la instalación del sensor de lluvia y del espejo fotosensible. Me he decido a realizar un pequeño manual para ayudar en la medida de lo posible a que la tarea de instalar estos dos utilisimos elementos, sea lo más fácil posible.
Antes de empezar señalar que hay dos posibilidades de acabado y las dos son perfectamente válidas. Una es cambiando la luna por otra que lleve el anclaje que albergue y soporte tanto al sensor de lluvia como al espejo fotosensible y la otra posibilidad es no cambiando la luna. Este último caso el sensor de lluvia y parte de su cableado van fuera del conjunto del espejo y guarnecido. En ambos casos se usarán elementos 100 % originales u OEM (Original Equipment Manufactured). En este manual intentaré explicar lo mejor posible ambos casos, siempre acompañando a la literatura de abundantes fotografías explicando en proceso.
La compatibilidad de este manual es válida para los siguientes modelos: Volkswagen Golf IV, Passat 3B y 3BG, Seat León I (1M), Toledo II (1M). En caso de compatibilidad con otro vehículo no descrito en este manual será gustosamente añadido tras comunicármelo.
Previamente a meterme en el meollo del asunto, busqué y encontré literatura por internet en varios idiomas, sobre el despegado del anclaje o soporte del espejo normal para no tener que cambiar la luna y poner posteriormente un anclaje para el sensor de lluvia y el espejo fotosensible. Pero por el riesgo de rotura de la luna y el peligro que conlleva el uso de la aplicación de calor, raspados y demás parafernalia quedo rápidamente desechado. No lo recomiendo. También pregunté en las tiendas especializadas en los cambios de lunas, tintado, etc y me hablaron muy bien de un pegamento que se suele utilizar en los espejos retrovisores que se despegan. Era un pegamento que se aplicaba directamente al cristal y posteriormente se colocaba encima el espejo y se endurecía el adhesivo con una luz ultravioleta. Lo que no supieron explicarme era si el pegamento perjudicaba posteriormente a la hora de trabajar el sensor de lluvia, ya que no quedaba muy translucido.
EDITO.- Se puede realizar la instalación del conjunto sensor y espejo retirando el anclaje y quitando la pegatina negra del cristal. Más información en el segundo caso (sin el cambio del parabrisas delantero).
Resumiendo la opción a mi parecer más acertada, es el cambio del parabrisas por otro con el anclaje del sensor de lluvia. Digo esto y lo subrayo, porque es tan solo mi opinión, con ello no estoy tirando por tierra ninguna otra instalación alternativa. Que las hay y con un excelente nivel de acabado. También las he incluido en este manual, algunas con permiso del autor, para que podáis elegir la que más os guste o encaje mejor con vuestra manera de pensar.
MATERIALES A USAR
En ambos casos los materiales a utilizar son los mismos, pongo solo las referencias de Volkswagen, porque son las que más tenía a mano.
Referencia ........Descripción
1J0 955 531 A ...Relé
3B0 971 411 A ...Sensor de Lluvia y Cableado adjunto
Negro .....................Gris ......................Beige Claro (Canela). Descripción
3B0 857 511 C 01C.. 3B0 857 511 J Y20.. .3B0 857 511 H 8YS.. E. Fotosensible
3B0 858 547 A 01C.. 3B0 858 547 A Y20.. 3B0 858 547 A 8YS.. Tapa Izquierda
3B0 858 548 A 01C.. 3B0 858 548 A Y20.. 3B0 858 548 A 8YS.. Tapa Derecha
3B0 857 591 01C .....3B0 857 591 A Y20.. 3B0 857 591 A 8YS.. Tubito Inferior
3B0 857 594 01C .....3B0 857 594 A Y20.. 3B0 857 594 A 8YS.. Tubito Superior
Conector 4B0 971 833 (Seis terminales incluidos)
Conector 4D0 972 623 (Cuatro terminales incluidos)
1 cable de reparación 000 979 133
1 cable de reparación 000 979 135
Cableado ya realizado y comprado (optativo)
Terminales eléctricos para tornillos (en caso de ser necesario)
Gelatina para el sensor de lluvia 1J0 955 609
Hola compañeros.
MATERIALES A USAR
