[01206] Instalar conector USB Fiat y lector MP3 Toledo II
Publicado: 20 Nov 2011 15:18
Manual de instalación del conector USB para el lector de archivos MP3 OEM
Creado por Sankatu Julio/2007
Extraido de: Sankatu - Seat Toledo II TDI 150 Sport y Manual de instalacion de un conector USB
Voy a diferenciar dos partes una el desmontaje de la consola y otra el conexionado del conector a la radio.
1. Conexionado radio-Conector USB
A grandes rasgos la instalación es de la siguiente manera:
1.1 Con prolongador USB
Pendrive USB + Prolongador USB + Tarjeta lectora + Cable de serie + Cable cargador de cd's + Radio
De la parte trasera del radiocd en el miniiso azul de 8 pines conectareis el cable que va al cargador de cds acabado en conector hembra.
Este cable lo teneis que comprar o realizar tras conseguir los conectores. (Más abajo muestro en un apéndice cómo se puede hacer dicho cable).
De este conector hembra al conector macho que ya trae el lector de mp3. De esta forma ya estaría conectado y alimentado el lector de mp3.
Luego en la salida USB hembra del lector habría que ponerle un prolongador de USB macho-macho o macho-hembra dependiendo de la solución que tomemos.
1.2 Con Enchufe USB de Fiat
Pendrive USB+ Conector USB+ Cable unión+Tarjeta lectora + cable de serie + cable cargador de cd´s + Radio
Para el correcto conexionado del conector USB que tiene 5 pines debeis buscar cual está unido al chasis y cuales estan unidos a las diferentes pistas que posee el conector USB hembra y así no tendreís problemas, ya que sí os equivocais al tener una tensión de 5 voltios podeis provocar un cortocircuito.
A tener en cuenta el conector o enchufe USB de Fiat lleva por su parte trasera 5 pines y cualquier cable USB lleva tan solo cuatro cables. La correspondencia es la siguiente:
USB FIAT ........................................... USB
2. Vcc (rojo) 5v ......................................... 1. VCC +5VDC
3. Datos + (blanco) .................................... 3. D+ Data +
4. Datos - (verde) ...................................... 2. D- Data -
5. GND (negro) .......................................... 4. Ground
6. Chasis del conector USB *
* Este último se puede dejar sin conectar o unirlo al 5 que también es masa. A no ser que el cable a usar lleve apantallamiento como el de la foto, en ese caso se puede conectar al pin 6.
2. Desmontaje consola central
Como no realicé fotos del proceso de desmontaje y montaje me permito usar algunas fotos del manual de instalación del reposabrazos del Seat Leon/Toledo 1M de la web "rincón del SEAT León". Tambien está el manual alojado en la web http://www.fullcustom.es dentro de la sección de manuales. Espero que no les importe.
Para la instalación del conector USB del Fiat Bravo tuve que retirar toda la consola central donde está la palanca de cambios y el freno de mano. Y así poder realizar con cierta comodidad el agujero para ubicar el conector.
Lo primero es quitar el guarnecido del freno de mano. Para ello debemos tirar de él hacia delante y saldrá facilmente. No es necesario quitarlo pero lo recomiendo ya que al sacar la consola central puede rayar el plastico del guarnecido.
Despues quitaremos la tapita que está bajo el freno de mano, tirando con fé hacia arriba.
Luego nos pondremos en el asiento trasero y quitaremos el cenicero y tras el nos encontraremos un par de tornillos torx que tambien quitaremos.
Ahora sí disponemos de reposabrazos deberemos quitarlo aflojando el tornillo con cabeza allen. Y una vez suelto levantaremos hacia arriba todo el reposabrazos.
Tras esto quitaremos los tornillos torx que están a ambos lados a la altura del freno de mano. Están ocultos bajo una tapita de plastico. Lo mismo ocurre con otros dos tornillos que hay un poco más adelante a la altura de los pedales. Estos últimos son de cabeza hexagonal.
Por último retiraremos el guardapolvos de la palanca de cambios y lo subiremos hacia arriba para que nos moleste lo minimo.
Una vez realizado todo esto ya podemos retirar toda la consola central, eso si con mucho mimo y cuidado.
En la realización del agujero para poder encajar el conector USB. Yo me decanté, una vez medido, por el soldador ya que al fundirse el plástico me era más facil ir perfilando las aristas del agujero. Pero aqui cada uno que lo realice como mejor pueda o quiera.
Tras estar ya todo unido y probado solo teneis que ubicar tanto el lector como los cables de manera que no molesten al montar de nuevo la consola y que no metan ruidos al circular. Para el lector lo mejor es ponerlo en una cajita.
Fotos de como queda:
Espero que os sirva de ayuda y sí está en mi mano el poderos ayudar no dudeis en consultarme.
Explicado parece muy complicado y largo, pero es realidad es muy sencillote. Animo
