No me va el mando del coche!
Publicado: 19 Oct 2011 00:21
por recobam3
Hola compañeros, pues el mando del coche no me vá... he cambiado la pila por si era eso pero no, lo mas curioso es que la luz se enciende y todo, pero ni abre ni cierra... alguien sabe que puede ser? fallos frecuentes?? remedios? donde compralo al mejor precio?
Un saludo!!
Publicado: 19 Oct 2011 01:37
Es posible que sea el receptor, busca por el foro que hay info al respecto
Sent using Tapatalk
Re: No me va el mando del coche!
Publicado: 19 Oct 2011 10:51
por juancar22
Ami colega cuando tenia el Magnus TDI, le paso eso con el mando estaba como desconfigurao, se lo areclaron en la seat metiendo la llave en la cerradura de la puerta y abretando los botones de abrir y cerrar xD, le duro un tiempo y al final le volvio a fallar.
Publicado: 19 Oct 2011 11:14
por pinilla
a mi tambien me pasa eso creia que era la pila se la cambie y nada siguio igual tengo un amiguete que mhace llaves de coches y me dijo mque se lo llevara por que se habia descofigurado la llave ,pero un dia por otro no se lo he llevado quizas sea eso prueba y nos cuentas
Publicado: 19 Oct 2011 12:08
por Karlitos
A mí me pasaó exactamente lo mismo. No me funcionaba el remoto, pero mecánicamente con la llave si funcionaba todos los cierres.
Hice lo que comentan los compañeros de sincronizar la llave con el coche (en el libro de instrucciones del coche viene como hacerlo), pero tampoco me dio resultado.
Cambié la pila, y como dices la lucecita se encendía pero seguía sin abrir.
Asique acabé llevándolo a la Seat. Me dijeron que el problema estaba en el mando que se me habría caido o algo y el emisor no actuaba bien. Total me cambiaron el mando por uno nuevo, me chequearon todos los cierres del coche y el receptor del salpicadero... total 115€ con mano de obra y todo.
Ahora me va de lujo.
Espero haberte ayudado.
Un saludo!
Publicado: 19 Oct 2011 14:32
por recobam3
Configuraré el mando con el coche a ver si es eso..
El procedimiento si no me equivoco es este: Meter la llave en el contacto, dar contacto, quitar la llave y apretar cerrar rápidamente, después 3 veces abrir y ya debería estar no?
Probare si es eso, si eso no es me tocará llevarlo a la SEAT, y si es así es posible ponerle el mando nuevo? o será como el que tengo?
Publicado: 11 Feb 2013 15:33
por DIOS
hola a todos a mi hoy me ha pasado lo mismo con el mando,he cambiado pilas y nada,al final he probado en meter la llave en la cerradura de la puerta del conductor cerrar con la llave y luego pulsar el mando en la posicion abrir sin sacar la llave de la cerradura y me ha abierto,luego le dado a cerrar y despues de tres intentos al final ha cerrado y ya al sacarla de la cerradura funcionaba bien el mando,ya veremos lo que dura de momento funciona.
Publicado: 11 Feb 2013 23:28
por karlos2320
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=17&t=528
Tengo que decir que haciendo las tonterias del mando yo lo desconfiguré pero. despues de varios intentos lo conseguí
Publicado: 17 Feb 2013 17:14
por pizcolito
A ver os comento lo que me sucede a mí, antes de hacer nada que me comentais, resulta que de buenas a primera no me abre la llave con el mando a distancia pero sin embargo sí me cierra, no se si será desconfiguración, será la pila o que puede ser, tengo la duda si le cambio la pila lo ¿tengo que reprogramar de nuevo? espero vuestros comentarios un saludo.
Publicado: 19 Feb 2013 10:35
por pizcolito
Bueno en mi caso os comento solucionado, sólo al cambiar la pila, no sé si será que tuviese un mal contacto ya que se la he cambiado y he medido la que tenía puesta con el polímetro y me daba bien, de hecho la he puesto en una cinta con pulsómetro y me funciona pues nada por si os sirve de ayuda alguno, un saludo.
Publicado: 02 Abr 2014 21:29
por luiscar-71
Hola!. A mi el mando me funciona. El problema parece ser que el receptor de radiofrecuencia esta estropeado. Explicación: pilas cambiadas, configurado con vag-com (por mi, en la seat, por un profesional de seguridad), el mando emite (comprobado).
Entonces, según este profesional (todo tipo de cerraduras de seguridad, llaves de coche, etc), el problema esta en algun rele que controla esto. Lo que no se es si esta en el modulo de confort o en la placa de reles que hay al lado. Alguien sabe algo de esto?. Ahora lo tengo con la batería desconectada para ver si resetea.
