Regulador alternador Bosch 90A AFN 110cv Solucionado -fotos-
Publicado: 08 Jul 2009 15:36
por chemarinlove
Buenos dias.
Esta madrugada regresaba a casa y se encendió la luz de la bateria del cuadro. Por suerte estaba casi llegando y la batería aguantó.
Esta mañana revisé todas las conexiones y vi que no era ningún falso contacto, por lo que me puse a desmontar el alternador buscando un posible desgaste del regulador.
Medí con un polímetro y me daba carga intermitente y menos de lo normal.
Aqui os dejo fotos. Me he encontrado con las escobillas del regulador al límite, asi que mañana tendre que ir a comprar uno nuevo. Alguno sabeis cuanto puede costar esta pieza y si la hay en segundas marcas más baratas? Van bien? Saludos.
Hay que quitar los tres tornillos de los agujeros que señalo con el dedo.
Después desanclar las tres pestañas de plastico con el destornillador.
Y ya tenemos a la vista el regulador que lleva dos tornillos de estrella.
Vista de las escobillas casi al limite.
Y ahora lijo el rotor para quitar restos de escobillas y dejar uniforme el cobre.
A la espera de que mañana pueda comprar el regulador nuevo.
Aqui tenemos ya una imagen del regulador nuevo. Me ha costado 29 euros. No es original Bosch, sino compatible comprado en tienda de recambios.
Cuando quite la goma y el plastico se apreciaba que las escobillas eran bien largas, por eso el otro al estar gastado no cargaba nada.
Y ya montado.
No tengo fotos del montaje del alternador pero no es dificil.
En mi toledo 1L entra por arriba sin tener que quitar nada.
Di algo de grasa en las fijaciones con el chasis para que entrara bien y fijacion en las roscas de los tornillos.
Despues puse los dos tornillos de sujeción, force el tensor de la correa auxiliar, puse la correa y solte el tensor y ya estaba todo listo.
Puse la caja del filtro de aire, arranque y la luz de la bateria ya no encendia, asi que todo solucionado y por poco dinero.
Re: Regulador alternador Bosch 90A AFN 110cv Solucionado -fotos-
Publicado: 08 Jul 2009 17:37
por zoserone
Muy buena info chemarinlove. !!
por boker
Muy útil Chema, gracias. Por cierto bienvenido ;)
Publicado: 17 Jul 2009 08:05
por Moverano
Buen tutorial chemarinlove ;)
P.D. pásate por la sección de Nuevos miembros y nos hablas un poco de ti :P
Publicado: 24 Jul 2009 00:39
por royalcp
muy buen brico, me alegro que funcione, y muchas gracias por el trabajo, seguro que cuando me encuentre con el problema, antes de llevarlo a un taller daré un repaso a estas lineas y fotos para solucionar el problema.
Publicado: 30 Oct 2010 17:54
por javi_v
Muchas gracias por la explicacion, yo tengo un toledo tdi 90cv del 97 y el otro dia cuando circulaba con el se me quedo encendida la luz del cuadro de la bateria, he mirado la correa del alternador y esta bien, asi que voy a mirar el regulador a ver si es tb un problema de desgaste de las escobillas, tambien mirare si pudiera ser un falso contacto.
Un saludo y gracias de nuevo.
Publicado: 30 Oct 2010 19:08
por FranTN
buen currooo tiooo, otra cosaaa nueva mas aprendida hoy gracias colega
Publicado: 16 Oct 2012 18:19
por Zener
Muchas gracias por la info chemarinlove.
Un lujo de explicación. Probablemente sea ese mi problema. Por cierto. En que tienda compraste el regulador? Te acuerdas de la marca?
Muchas gracias de nuevo
Zener
Publicado: 11 Jul 2014 23:28
por raul2206
Ola a todos CHEMARINLOVE porque no me dea ver las imagenes que as mandado del regulador
