Cubre motor superior Toledo MK2
X-polt
Mensaje por X-polt »
Hola a todos, bueno pues resulta que tengo en el Toledo del 2000 motor 1.9 TDI de 110 cv con el cubre motor como de la foto:
El problema es que lo quite para ver el motor y me encuentro que debajo el aislante de espuma está echo polvo de la calor del motor y deshaciendose a cachos por la calor del motor, mi pregunta si esta espuma la vende aparte del plástico cubre motor o tengo que cambiarlo todo, y si es asi cuanto me costaria un cubre motor nuevo.
podasetos71
Re: Cubre motor superior Toledo MK2
Mensaje por podasetos71 »
Hola X-polt, retira los trozos de espuma y no te preocupes, es un simple aislante acústico. Pon la tapa y cierra el capó, estoy seguro que a la gran mayoria de los foreros le falta la dichosa espuma, es una cosa que con el tiempo se deteriora y se descompone y solo sirve para enguarrar el motor.
X-polt
Ya ves que si lo enguarra, se va deshaciendo y se le va cayendo encima del motor, otra cosa, esta tapa va fijada con tres tornillos que a su vez estos tornillos van roscados a dos fijaciones y otra arriba al colector donde va la valvula EGR pues justamente ese se le ha partido la rosca a donde el colector, lo que he echo es con una broca agujerear donde el tornillo partido y claro no he podido sacarlo y he echo un agujero con broca del 5,5 pero sabeis que referencia tiene estos tornillos? os pongo una foto del tornillo partido:
Otra cosilla la goma que veis en el medio de las dos piezas la que va ubicada entre la fijación y el cubrecarter la venden por separado?
Saludos y gracias
podasetos71
Menuda putada eso del tornillo partido, el paso de rosca es de M6X100. Mejor pásate por el desguace y te pillas las dos cosas (tornillo y goma).
X-polt
Bueno pues ya he comprado los respuestos del tornillo perno más las tres gomas de la tapa llegando a 10 euros.
Davisu
Mensaje por Davisu »
yo quiero ir a un deguace a pillarme una tapa pal tdi que el mio no lleva y algo de ruido quitara, habra que forrarla por la parte de abajo con material para que absorba ruido.....por cierto alguien la vende?? jajaja
X-polt
Pues en recambios la tapa vale 119 euros, porque le pregunte. Ya ves lo caro que cuesta por la espuma y la tapa.
Davisu
si si nueva vale un pastizal mas de 100 euros, por eso ire a un desguace a por la tapa, tornillos y soportes mas el embudo de la tapa de balancines para colocar el tapon del aceite. Luego le pondre tela fonoabsorbente para restarle ruidos al motor
tomaspizzano
Versión y año de tu Toledo: nonguno todavia no t
Mensaje por tomaspizzano »
Hola.
Como estas colega la verdad que muy buen aporte y mejor con las imágenes, tengo uno similar con lo que cubro el motor y también el radiador es genial pero ahora no lo encuentro porque he tenido un accidente hace un tiempo y se partió por la mitad también estoy buscando cupulas moto tenía una para realizar viajes de larga distancia y en el accidente se desarmo del golpe por favor si no es mucha molestia podrías aconsejarme alguna marca y modelo.
Saludos colega y cualquier consulta solo envía un comentario y te respondo lo antes posible.
Última edición por tomaspizzano el 14 Nov 2011 22:27, editado 1 vez en total.
X-polt
Bueno pues ya he reparado el perno de sujección de arriba de la tapa donde esta a la derecha de la valvula EGR, he echo un agujero con broca del M-6 lo justo para meter el tornillo y roscado poco a poco y un poco de mural resistente a altas temperaturas, y a quedado perfecto, en cuanto puedo pongo fotos.
