luz de gases en tablero, arreglado...
Publicado: 08 Sep 2011 14:27
por tuno
muy buenas, tengo un TDI 140cv, con 85.000km y ayer se me encendio la luz de gases en el tablero, es la que tiene forma de motor, está fija, hay alguien que sepa el motivo y el porque?
Re: luz de gases en tablero
Publicado: 08 Sep 2011 14:32
por Hephestos
O le haces un chequeo con el VAG-COM o al taller a que te enchufen ellos la máquina y ver que falla, porque esa luz puede ser una infinidad de cosas.
Publicado: 12 Sep 2011 17:57
por tuno
pues es la valvula EGR, cambio de la misma y conductos, en la casa, sobre 250€. se puede limpiar??, merece la pena??
Publicado: 12 Sep 2011 18:27
por ambulanciero
Hola a tod@s
A mi me paso lo mismo el año pasado por estas fechas y cuando lo lleve a la seat y me digeron que era la dichosa valvula EGR y que valia 240 € se me cayo el mundo encima.
Luego otro mecanico de confianza me la estuvo mirando y me dijo que la valvula estaba bien, que era un tubito que hace vacio que estaba deteriorado.
Se cambio el tubo y desde entonces...... tengo 240€ mas en la cuenta corriente.... y el de la seat tiene un cliente menos.....jejejeje
Luego en casa la desmontamos y la limpiamos bien (valvula y colector) y el coche sigue como siempre y sin ninguna luz encendida.
CUIDADO!!!!! QUE HAY MUCHO LISTO SUELTO........
Publicado: 13 Sep 2011 15:30
por ToledoGT
tuno escribió:pues es la valvula EGR, cambio de la misma y conductos, en la casa, sobre 250€. se puede limpiar??, merece la pena??
Si se puede limpiar, es mas primero deberías de probar a limpiarlo bien, después borrar el error y esperar si se te vuelve a encender y da el mismo error tendrás que cambiarlo, si nunca se a limpiado es posible que ya no se pueda solucionar con limpieza.
Limpieza valvula EGR / www.fullcustom.es
A mi me toco este verano sustituirla.
Publicado: 13 Sep 2011 17:36
por tuno
ok pasare por un taller y ya les sigo contando
Publicado: 13 Sep 2011 21:07
por podasetos71
Hola tuno, la EGR de tu motor no es mecánica por vacio como te señala el compañero ToledoGT. La putada es que es electrica y cuando da fallo toca rascarse el bolsillo. Revisa que no esté fundido el fusible de los ventiladores, va asociado a la EGR, con poner el clima y ver si arrancan los ventiladores sobra, si no lo hacen mira en la caja fusibles conpartimento motor lado izquierdo.
PD: Nunca pongas un fusible más grande de lo especificado, o puede hacer mucho daño.
Publicado: 28 Sep 2011 22:07
por tuno
pues al final toco cambio de la valvula, me costo 134€ con la mano de obra incluida.
