luz de gases en tablero, arreglado...
tuno
Versión y año de tu Toledo: stylance TDI140 07
Mensaje por tuno »
muy buenas, tengo un TDI 140cv, con 85.000km y ayer se me encendio la luz de gases en el tablero, es la que tiene forma de motor, está fija, hay alguien que sepa el motivo y el porque?
Última edición por tuno el 10 Oct 2011 17:03, editado 1 vez en total.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI STYLANCE
OPEL ANTARA 2.2 4X2
SE IMPARTES CURSOS DE BUCEO, TODOS LOS NIVELES, SALIDAS PROGRAMADAS, BAUTIZOS DE BUCEO, ETC,CONTACTO 657041954
(GRAN CANARIA)
Re: luz de gases en tablero
O le haces un chequeo con el VAG-COM o al taller a que te enchufen ellos la máquina y ver que falla, porque esa luz puede ser una infinidad de cosas.
tuno
Mensaje por tuno »
pues es la valvula EGR, cambio de la misma y conductos, en la casa, sobre 250€. se puede limpiar??, merece la pena??
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
ambulanciero
Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv sport 2005
Mensaje por ambulanciero »
Hola a tod@s
A mi me paso lo mismo el año pasado por estas fechas y cuando lo lleve a la seat y me digeron que era la dichosa valvula EGR y que valia 240 € se me cayo el mundo encima.
Luego otro mecanico de confianza me la estuvo mirando y me dijo que la valvula estaba bien, que era un tubito que hace vacio que estaba deteriorado.
Se cambio el tubo y desde entonces...... tengo 240€ mas en la cuenta corriente.... y el de la seat tiene un cliente menos.....jejejeje
Luego en casa la desmontamos y la limpiamos bien (valvula y colector) y el coche sigue como siempre y sin ninguna luz encendida.
CUIDADO!!!!! QUE HAY MUCHO LISTO SUELTO........
ToledoGT
Mensaje por ToledoGT »
tuno escribió:pues es la valvula EGR, cambio de la misma y conductos, en la casa, sobre 250€. se puede limpiar??, merece la pena??
Si se puede limpiar, es mas primero deberías de probar a limpiarlo bien, después borrar el error y esperar si se te vuelve a encender y da el mismo error tendrás que cambiarlo, si nunca se a limpiado es posible que ya no se pueda solucionar con limpieza.
Limpieza valvula EGR / www.fullcustom.es
A mi me toco este verano sustituirla.
Ex Seat Toledo 2.0 I 125cv GT
tuno
Mensaje por tuno »
ok pasare por un taller y ya les sigo contando
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
Hola tuno, la EGR de tu motor no es mecánica por vacio como te señala el compañero ToledoGT. La putada es que es electrica y cuando da fallo toca rascarse el bolsillo. Revisa que no esté fundido el fusible de los ventiladores, va asociado a la EGR, con poner el clima y ver si arrancan los ventiladores sobra, si no lo hacen mira en la caja fusibles conpartimento motor lado izquierdo.
PD: Nunca pongas un fusible más grande de lo especificado, o puede hacer mucho daño.
tuno
Mensaje por tuno »
pues al final toco cambio de la valvula, me costo 134€ con la mano de obra incluida.
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
