Hola muchachones.
Quiero cambiar el filtro de aire de mi Tole, pero quiero que me digan como es el procedimiento para sacar el viejo.
Gracias.
PD. Si ponen fotos muchos mejor
José
Cambiar filtro de aire
- OSKAR_TDI
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 150 SPORT 02
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=5834
Re: Cambiar filtro de aire
hola josefiño. dinos que motor lleva tu toledo y yo te ago un reportaje fotrografico de PM jajajajaja.en cuanto me digas tu motor te lo soluciono.saludoss!!
SEAT TOLEDO MK2 SPORT 1.9 TDI ARL 216.000 km
5.6l/100km
Ex Seat Toledo GLX 1.9 TD AAZ
5.6l/100km
Es un 1M, los filtros de aire son todos iguales sea el motor que sea.OSKAR_TDI escribió:hola josefiño. dinos que motor lleva tu toledo y yo te ago un reportaje fotrografico de PM jajajajaja.en cuanto me digas tu motor te lo soluciono.saludoss!!
- DrFox
Cuando compras el filtro de aire nuevo, al menos con los de la marca mann, viene dentro un papel con ilustraciones de donde esta el filtro y como tienes que cambiarlo, es muy simple.
No obstante como en todos los coches sera muy sencillo, o quitas las 4 grapas que sujetan el contenedor del filtro o como mucho tendra 4 tornillos que tendras que retirar, quitar el filtro viejo, colocar el nuevo y marchando, sinceramente y ahora que lo pienso en los filtros de aire nunca me he fijado si llevan posicion de direccion de aire como los del polen. no obstante, en caso de que lo lleven lo tendra impreso en alguna zona.
Saludos!
Saludos!
- OSKAR_TDI
El filtro esta debajo de la caja negra cuadrada con borde azul de la foto. por la parte de atras como se indica lleva 2 tornillos de estrella que has de aflojar y luego con la caja hacer un movimiento hacia atras y hacia arriba.
Sacas el viejo filtro, metes el nuevo y montaje en orden inverso
Cuidado de no doblar ni romper el tubo de entrada de aire al motor ni el tubito de vacio que va bajo el caudalimetro/entrada de aire al motor.
Realmente esto es lo que pedias?? o tu te refieres al filtro de aire del climatizazor, es decir, filtro antipolen??
Espero haberte ayudado
Saludoss!!
Saludoss!!
5.6l/100km
5.6l/100km
josefiño
OSKAR_TDI escribió:El filtro esta debajo de la caja negra cuadrada con borde azul de la foto. por la parte de atras como se indica lleva 2 tornillos de estrella que has de aflojar y luego con la caja hacer un movimiento hacia atras y hacia arriba.
Gracias por responderme.
El motor de la foto no e parece al mio (Muy precido eso si)
El mio es : 1M SIGNO 2000 1.8 20V
Si, basicamente e lo que queria saber, es decir, saber como quitar los sujetadores del porta filtro.
José
Saludoss!!
