Problemas con la temperatura
Publicado: 09 Ago 2011 11:57
Hola soy novato en esto, ya me he presentado en nuevos miembros como dice el moderador
Os cuento en resumen lo que me pasa. Mi toledo es heredado, antes era taxi, ronda ya los 410.000kms. Tiene unos 8 años.
El caso que haciendo un viajecillo se me paro el coche, cuando abri el capo..habia muchisima humareda.
Se lo llevo la grua por que habia quemado varios manguitos y perdia todo el agua.
Supuestamente me lo reparó el mecanico, pero el coche no va bien. Se supone que me cambió sonda de temperatura, termostato, varios manguitos, tapa lateral del agua(que no se lo q es..). Cuando lo cojo la temperatura se empieza a subir..a bajar.. se queda en cero.. despues vuelve a subir.. hasta que pasado un rato, la temperatura empieza ha subir y ya no baja como no pare el coche.. Llega hasta la zona roja.
He leido en otros temas del foro, que puede ser el termostato que no este bien, pero es q es nuevo,o se supone... Y lo que mas me extraña es q cuando sube..ya no baja y teng que pararlo.
El tiempo mas o menos q tarda en que la aguja empieza a subir a la zona roja es 30 min.
Los ventiladores no m salta.. pero sin embargo si pongo el aire si me salta, aunque no cansigue enfriarme nada el coche.
He comprobado el fusible y esta bien.
NEcesitoo ayuda!!
Save to Toledo!
NEcesitoo ayuda!!
Save to Toledo!
