toledo 1.9 110cv pierde fuerza al subir las cuestas
Publicado: 31 Jul 2011 17:59
por kalorra
hola a todos, tengo un seat toledo del 2004 1.9 110cv con 40.000km y en las cuestas el coche no sube de 60 por mucho que pise el acelerador y aveces como le pise mucho se viene abajo y da tirones, aveces cuando ocurre eso se enciende el piloto de los gases pero el coche no tiene gases, he leido que podria ser la n73, el caudalimetro, la valvula egr pero no estoy muy puesto al dia en estos temas, alguien me podria orientar? espero vuestra ayuda.
un Saludo
Re: toledo 1.9 110cv pierde fuerza al subir las cuestas
Publicado: 02 Ago 2011 11:11
Tiene toda la pinta de caudalímetro con esos kilómetros y antigüedad no creo que se haya cambiado nunca, la EGR con tan pocos kilómetros casi imposible y no suele influir tanto en la potencia, N75 no te digo que no pero también es muy difícil que llegue a ese extremo.
Hay un modo fiable de saber entre estas cosas qué es: si la falta de potencia es costante y no se recupera nunca suele ser caudalímetro, si va bien y de repente falla quedándose sin potencia y vuelve a ir bien parando el motor y volviéndolo a arrancar suele ser algún problema en el sistema del turbo normalmente suciedad del turbo, N75 o algún tubo de vacío rajado, cuando es la EGR el motor no va fino del todo puede perder algo de potencia, pero más o menos va todo "normal".
Publicado: 03 Ago 2011 17:45
por Alkazar
Buenas!
Tus mismos sintomas tuve yo en mi Toledo 1.9 TDI 110cv del 2000 y fue el caudalímetro, y a un par de amigos con seat leones lo mismo de lo mismo (obsolescencia programada...
Creo recordar que unos 300€ de broma..., claro, que te hablo de hace 10 años...
Saludos!
