cuadro de mandos
Publicado: 21 Jul 2011 11:28
por jose maria
hola chicos alguien me puede decir por que se enciende el testigo del cudro relacionado con los gases el coche me va de miedo sin problema pero preocupa verlo hay
Re: cuadro de mandos
Publicado: 21 Jul 2011 11:43
Creo que analiza los gases de escape y el resultado no es el esperado salta el testigo, las causas pueden ser múltiples y ¿has reprogramado o cambiado algo del motor para dar mayor potencia?.
Lo mejor sería llevarlo a que le hagan primero una diagnosis electrónica (o comprar un cable vag-com y hacerlo uno mismo) para ver qué fallo marca que puede ser una tontería o algo más serio.
Publicado: 21 Jul 2011 12:04
por jose maria
ok. pero es raro que el coche vaya igual no noto nada raro.por eso pienso que son los gases ay quien dice que si le apretas bien termina quitandose podria ser que este sucio de carbonilla??
Publicado: 21 Jul 2011 12:10
Podría ser, pero lo suyo es lo que te he dicho una diagnosis electrónica simple. Puede ser una mal contacto eléctrico, un sensor que no mida totalmente en condiciones ... y si no sale nada pues darle un poco de caña por el tema de la carbonilla porque ¿tiene DPF el tuyo? aunque cuando actúa sí que se nota que el motor no va nada bien.
Es como la luz del airbag se enciende, pero hay que ver de todos los airbags cual es, o la centralita a priori no se podrá saber nunca a no ser que hayamos tenido un problema anteriormente o se ha manipulado algo.
Publicado: 11 Ago 2011 11:45
por pedroTDI
Informate si tu coche lleva EGR, porque tambien puede ser de eso.
Publicado: 11 Ago 2011 12:27
por ROB_JMK
hace falta saber que motor llevas y modelo del coche.... para poder tirar hacia un lado o hacia otro....
