Problemas de temperatura y turbo a la vez
Publicado: 10 Jul 2011 21:54
por Paco
Hola,tengo un Toledo mk2 del 2001,con 220000 kms aprox.,desde hace un par de años observo que le cuesta mucho subir de temperatura 90º, como es lo normal, antes enseguida subia a 90º y no se movia,bueno el tema es la temperatura que le cuesta mucho subir a 90º y hasta que no llega a la temperatura,90º, cuando le piso en 3 sobre 3000rpm, me anula el turbo y se convierte en un diesel normal, tengo que apagarlo y volve a encender para tener turbo, pero sin embargo me espero mucho,pero mucho tiempo a que llegue a los 90º, le piso en 3 y subo de revoluciones ya da igual que le suba mucho mas de 3000rpm ya no se anula el turbo y no da ningun problema, el turbo lo cambie hace dos años y tampoco tengo ningun problema, porque si fuera del turbo me lo anularia tanto en frio como en caliente, sin embargo a llegar alos 90º,ningun problema con el turbo,por favor alguien me podria orientar que puede ser, la temperatura podra ser del sensor o termostato pero que me anule el turbo no tengo ni idea, venga saludos para todos.
Re: Problemas de temperatura y turbo a la vez
Publicado: 10 Jul 2011 22:06
por toledobetico
Yo estoy llegando a pensar algo parecido con el mío, porque me pasa algo parecido, cuando hay mucha Tª se va el turbo
Publicado: 10 Jul 2011 23:09
Cambia el termostato y limpia el turbo.
Publicado: 11 Jul 2011 19:57
por josempg
jdaguilar escribió:Cambia el termostato y limpia el turbo.
+1
Publicado: 13 Jul 2011 08:49
por toledin
De momento como te han dicho, termostato cambiado pero ya, y luego pruebas.
Publicado: 13 Jul 2011 21:56
por Paco
Ok,gracias, pero lo del turbo me tiene mosca.
Publicado: 13 Jul 2011 22:16
por venas
comprueba tambien el termocontacto y que salten los electros puede ser que este fallando el termocontacto
Publicado: 13 Jul 2011 22:31
por sotico
A mi eso de la temperatura me pasaba y fue cambiar el termostato y vuelve a subir como es debido.
