Página 1 de 2
				Me echáis una mano para el toledo?
				Publicado: 07 Jun 2011 12:38
				por Ricardoj
				Buenas,
A ver, acabo de cambiar la radio (vamos me acabo de lavar las manos jeje), la que venía de serie, una tururú por esta:
http://www.vieta.es/esp/vpc66bt.htm 4x40W
Como consideraciones:
- No lleva el cable +12 intermitente ese, por lo que he tenido que puentear el tema y la radio va siempre encendida pero me da un poco igual.
Ahora toca ponerse con los altavoces ya que están reventados los que vienen (literalmente)... y me encuentro con que:
- Sólo hay altavoces en donde se supone que está el Tweeter, es decir 3.5" visto lo visto.
- No existe cableado alguno para las puertas ni para el sitio de los altavoces traseros, están las cajas vacías y sin cable alguno.
Por lo que como el coche es para mi chica y tampoco necesita una calidad del sonido de la leche... se me ha ocurrido dos opciones:
- Comprar 2 altavoces medio buenos de 3.5" para que con 2 altavoces vaya medio bien (aunque con 3.5" no creo que se pueda hacer gran cosa).
- Tirar cable hasta las puertas (¿es dificil?) y comprar 4 altavoces (2 de 3.5" y los 2 de las puertas) más normalitos y que como se reparte más el sonido suene mejor. Paso de cablear hasta el maletero.
¿Qué haríais vosotros?
Por cierto para el empalme ISO/SEAT he usado el adaptador que viene con la radio y en vez de soldar y tal, he usado una clema chiquitita, supongo que no será lo 100% recomendable pero para lo que es es más que suficiente, no?
Un saludo y muchas gracias
				Re: Me echáis una mano para el toledo?
				Publicado: 07 Jun 2011 13:29
				por Hephestos
				Pásale 1 par de cables a las puertas e instala 1 kit de vías separadas. Notarás mucha más mejoría que cualquier 3,5".
				Publicado: 07 Jun 2011 15:16
				por FranTN
				opino lo mismo mejor la segunda opcion ya veras que tampoco es tan complicado pasarte los cables con la ayuda de un alambre semi rijido y un ratillo de entretenimiento
P.D: la radio es de muy buena marca, el problema ahora es que la fabrica a cerrado y si algun dia necesitas repararla y te hace falta algun recambio te tocara ir pensando en cambiarlo porque no habra a no ser que haya por hay en stoc en algun sitio  esperemos que dure y no tengas que repararla compy
				Publicado: 07 Jun 2011 16:36
				por Ricardoj
				Hephestos, perdona mi ignorancia, ¿pero que es un kit de vias separadas? Alguna sugerencia de dicho kit?
¿A poner tweeter arriba y medios/graves en puerta?
FranTN, la verdad es que me ha costado 75€, por lo que si fuera de garantía se jode, la cambio. Ahora, no sabía que Vieta había chapado... jue que fuerte.
Si nos vamos a la opción de 4 altavoces, qué pondríais? en espera de la respuesta de las vias separadas, había pensado poner Alpine de 3.5" arriba (ya que creo que pocos fabricantes dan ese tamaño) y en las puertas lo que buenamente encuentre. Sugerencias?
Como he comentado antes, es para mi chica así que tampoco busco que sea la "hostia".
Ah otra pregunta, alguna forma de adaptar el hueco de arriba para poner 4"?
Un saludo y muchas gracias!
				Publicado: 07 Jun 2011 18:27
				por abpoza
				El kit de vias separadas se refiere a un woofer y un tweeter por separado (en caso de ser dos vias separadas) que forman un conjunto; el tweeter reproduce los sonidos agudos y el woofer los sonidos medios y graves. La señal de sonido se distribuye a cada uno de los elementos a través de un flitro, que separa dicha señal en función de la frecuencia.
Un ejemplo:
En el Toledo I se suele colocar el woofer en la puerta y el tweeter en el hueco del salpicadero. También se puede colocar el tweeter directamente en el panel de la puerta, que en mi opinión, da mejor calidad de sonido.
Yo colocaría dos altavoces de vias separadas en las puertas delanteras (creo que como máximo el woofer debe ser de 5" para que te entre en el hueco original sin modificarlo). Para atrás, dos altavoces de 6x9 en la bandeja. Es una solución buena y económica.
				Publicado: 07 Jun 2011 21:47
				por Hephestos
				El de las puertas es 5,25" yo llevo puesto un Hertz DSK 130 (vias separadas) y tienes de sobrísimas. Creo que ronda los 80 euros por internet
				Publicado: 07 Jun 2011 22:57
				por FranTN
				entonces yo yebo 8 seguro porque tube que recortar todo el plafon por dentro para meterlos
				Publicado: 08 Jun 2011 10:41
				por Ricardoj
				Y digo yo... uno de 3 vías en las puertas y anulo los del salpicadero? Qué medida y que hay a precio razonable.
Recordad que es para mi chica, que ni es poligonera, ni chandalera ni le gusta camela jjajajjajajaja
Algo como esto (creo que 5" son 13cm):
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... TS_G1313i/
Pioneer TS-G1313i (Altavoces 3 vías 13cm 140W):
Características :
- Potencia máxima 130W
- Potencia de entrada nominal 25 Wat
- Impedancia 4Ω
- Respuesta de frecuencia 30 – 25,000 Hz
- Sensibilidad (1W/1m) 89 dB
- Tamaño de woofer (cm) 13 cm
- Material de woofer Membrana IMPP
Un saludo y muchísimas gracias
				Publicado: 08 Jun 2011 10:59
				por abpoza
				Conseguirás una calidad de sonido infinitamente superior si montas un vias separadas.
Por ejemplo:
http://www.type-rsound.com/p/770/focal-130a1. No son especialmente baratos, pero dan muy buen resultado.
Estos son más baratos:
http://www.type-rsound.com/pm/93/alpine-spg-13cs
				Publicado: 08 Jun 2011 11:05
				por Hephestos
				Dentro de la misma gama siempre sonará muchísimo mejor un set de 2 vias separadas que un coaxial. Pero si no te quieres complicar es suficiente.
				por FranTN
				para lo que buscas con los alpine mas que suficiente y ya te digo que suenan bien, ahora opino que lo mejor es el de 2 vias separadas y menos complicacion porqeu basicamente sera quitar y poner a excepcion de pasar esos 4 cablecillos a las puertas
				Publicado: 08 Jun 2011 11:16
				por Ricardoj
				Lo se lo se, yo en mi coche llevo 2 subwoofer (no son muy grandes), y 4 de medios (bmw e90) y suena como dios (viene así de serie, es curioso), hay gente que hace algún cambio o añade tweeter que no lleva para dar más altos... yo al menos estoy encantado.
Pero repito que es para mi novia que, le da un poco igual esto del sonido, se de sobra que poniendo lo que me comentáis el sonido será bastante decente, pero buscamos algo a precio razonable, la radio/USB/BT como os he comentado han sido 75€... creo que con algo como:
http://type-rsound.com/p/2961/quantum-audio-qb503 vamos que nos matamos... no? Ya que iríamos por la idea de sólo 2 altavoces, ¿imprescindible 3 vías o con 2 vías puede ser suficiente?
La cosa es que con la compra del coche (gratis) han venido un montón de gastos (papeles, correas, solucionar algunas averías...) y encima... hay que cambiar las 4 ruedas en cuanto pueda mi chica, como para meternos en un sistema de sonido del "copón", cuando ella no lo va a aprovechar (si el coche fuese mio ya sería otra cosa).
Además de la tienda esa, ¿dónde podría comprar altavoces por madrid? vivo por bravo murillo.
Un saludo y muchísimas gracias por vuestra ayuda!!!
				Publicado: 08 Jun 2011 11:58
				por Ricardoj
				Comentándole el tema a un familiar, me comenta que tiene estos y me los daría pero en principio no me valen:
http://www.sport-auto.es/tiendaonline/p ... 317bp1lnc2
Son de 16.5", eso no hay forma adaptarlo ni en los traseros ni en ningún lado, no?
Un saludo y muchísimas gracias a todos
				Publicado: 08 Jun 2011 12:03
				por abpoza
				Si buscas algo barato un coaxial te puede valer y te ahorras complicaciones a la hora de instalarlos. A mi me gustan más estos:
http://type-rsound.com/pm/47/alpine-spg-13c2. Los que comentas en el último post deben ser de 6,5", de 16,5" serían gigantescos
 . Necesitas unos de 5" más o menos, para que te entren el en hueco.
Tiendas en Madrid (páginas web):
   -Fuenlabrada:
http://www.Type-R-Sound.com (suele ser la más barata)
   -Alcobendas:
http://www.www.tamscar-audio.es (precios parecidos a la anterior)
   Normalmente estas dos tiendas son las más baratas de Madrid, salvo que se encuentre alguna oferta especial en algún gran almacén.
