fallos electricos
Publicado: 25 May 2011 21:02
por ukumi
espero que alguien me pueda ayudar, desde hace un tiempo me suceden cosas raras en mi coche, que por cierto es un toledo 1.9 110 cv signa azul imperial, me lo compre nuevo en el 2002 me ha ido de maravilla hasta hace poco, quitando un caudalimetro y los cables de las ventanillas delanteras,
últimamente es como si tuviera un duendes un día no me funciona el climatizador al día siguiente el aire si pero las luces de las puertas no, otro día los intermitentes al siguiente no me funciona el mando o no se abren las puertas,
cuando pasa al siguiente fallo lo demás funciona de maravilla,
mi pregunta es , si puede ser algo eléctrico y como puedo solucionarlo os estaria muy agradecido, saludos
Re: fallos electricos
Publicado: 25 May 2011 22:00
por FranTN
antes de nada darte la bienvenida a este foro pero no sin antes decirte que hay unas normas de utilizacion y antes de poder resolverte cualquier compañero ninguna duda deves presentarte en el apartado de nuevos miembros, y esta consulta que en este caso es por fallo electrico deves exponerlo en su lugar correspondiente que seria electronica ,
no te preocupes nadie nace aprendido en nada pero por favor presentate
Publicado: 26 May 2011 11:21
por ukumi
perdonad, me he presentado pero no se si lo he hecho en el sitio adecuado (después de leer tu mensaje FranTN)
Publicado: 26 May 2011 15:02
por FranTN
si ahora si esta en su sitio correcto
en este tema yo no te puedo ayudar mucho o nada mejor dicho pero es raro que ahora falle y luego no parece mas bien fallo de algun conector general que segun como este el coche o al ir en marcha se mueva y vayan dejando de funcionar cosas por una mala conexion porque si ahora fallan y ahora no es que ban bien pero cuando quieren y me tiene pinta de eso me revisaria todas las conexiones
y haber si algun moderador mueve este hilo a su seccion y lo lee algun compañero mas metido en la materia y te siguen dando consejillos
un saludo
Publicado: 26 May 2011 15:17
Puede parecer una tontería, pero desconecta la batería un par de horas... algunas veces el sistema necesita un "reset". Si no se te soluciona hazle una diagnosis eléctrica, a ver si te saca algo en claro.
Publicado: 26 May 2011 15:56
por ukumi
probare lo de la batería ya os contare . gracias
Publicado: 29 May 2011 18:12
por ukumi
buenas, fui a hacer lo de la bateria,
cuando fui a quitar el protector de la bateria, justo encima hay una caja que tiene fusibles y conexiones que salen de los dos bornes de la bateria y uno de ellos el negro esta todo chisporreteado ,
¿porque puede haber pasado esto?
los cables estan bien sujetos y no estan pelados solo esta chisporroteado la chapita al final del cable que es la que pilla el tornillo (no se si me explico bien)
Publicado: 29 May 2011 19:54
por chechuman
Mejor una foto y asi nos aclaramos
pero eso del chisporroteo suena mal
desconecta bateria y repasa todas las conexiones
