intermitentes que lucen muy rapido
javito77
- Versión y año de tu Toledo: stella 2001
pues bien yo en mi toledo le estoy poniendo todas las luces traseras de led´s y aora me a sugido un problema con los intermitenes que al accionarlo va muy rapido, pero al darle con el warning van a su velocidad normal. mi pregunta es que si tiene que ver que haya puesto las bombillas led´s o no y si hay alguien mas que tambien a cambiado las bombiallas y no le da problema.
gracias anticipadas.
- ROB_JMK
Re: intermitentes que lucen muy rapido
sip, el problema es por los leds, no tienen la misma resistencia que las bombillas, y es como si estubiera una fundida, por lo tanto cuando la conectas, aunque te funcione para el circuito es como si no funcionara y te va de forma rapida. cuando conectas los 4 de golpe es otro circuito y no le influye.javito77 escribió:pues bien yo en mi toledo le estoy poniendo todas las luces traseras de led´s y aora me a sugido un problema con los intermitenes que al accionarlo va muy rapido, pero al darle con el warning van a su velocidad normal. mi pregunta es que si tiene que ver que haya puesto las bombillas led´s o no y si hay alguien mas que tambien a cambiado las bombiallas y no le da problema.
ETKA_MAN
Tengo entendido que con una resistencia de una potencia parecida a la de la luz, colocáncola en paralelo se soluciona
Sip. Algo de eso leí en algún momento por ahi....Hephestos escribió:Tengo entendido que con una resistencia de una potencia parecida a la de la luz, colocáncola en paralelo se soluciona
javito77
el problema esta solucionado porque he acabado poniendo las bombillas normales, de todas formas como puedo poner una bombilla en paralelo si el ciercuito esta hecho y el huevo es el que hay.
TioDlaVara
- Versión y año de tu Toledo: 150tdi
ya pondre un manual para que lo sepais hacer un saludojavito77 escribió:el problema esta solucionado porque he acabado poniendo las bombillas normales, de todas formas como puedo poner una bombilla en paralelo si el ciercuito esta hecho y el huevo es el que hay.
TioDlaVara
