Seat toledo de 1992 se desvía hacia la izquierda
perico80
- Has thanked: 1 time
Hola a todos,
no sé si es un mal endémico de los Seat de la época, pero cuando voy en una recta, tengo que mantener el volante ligeramente torcido hacia la derecha, pues si pongo el volante recto se desvía hacia la izquierda. ¿Es normal? ¿A qué se puede deber?
saludos
saludos
- javier martin
- Versión y año de tu Toledo: seat toledo mk3 1.9
Re: Seat toledo de 1992 se desvía hacia la izquierda
puede ser por las caidas en las ruedas delanteras,tendrias que mirarlo en taller para que te lo dejen bien,a mi me pasa algo parecido,cambie los amortiguadores y dejar las caidas bien a ojo es casi "imposible".
- Been thanked: 23 times
Muchas veces el firme no es totalmente plano, tiene una ligera inclinación para ayudar a evacuar el agua y no se formen charcos, pero lo normal es que tengas que girarlo un poco a la izquierda y no a la derecha.
Llevalo a un taller de neumáticos a que te lo alineen y te desaparecerá el problema, no es algo que pueda hacer uno hay que pagar obligatoriamente en este caso .
perico80
Gracias por las repuestas.
El coche está recien alineado, resulta que una de las ruedas delanteras se degradó en exceso por el interior, se le ha hecho la alineación, de nuevo, porque hace unos pocos años en la ITV se comentó que había que alinear las ruedas. Ahora como digo, se alineó y se permutaron las ruedas.
saludos
saludos
Le hiciste las caídas también supongo, no solo la convergencia (alinear)
venas
si comian de dentro es que iba abierto , te habran mirado las combergencias yo haria una prueba, prueba a poner la rueda de la derecha a la izquierda he vicevesa y luego comentas.
De a ver ido mal la rueda cojen vicio y por eso puede seguir tirando hacia el mismo lado, haz lo que te he comentado y luego dices que tal
- Marc Jebiboy
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i GLX 1993
Socios a mi me pasa algo parecio,en mi toledo,la duera delantera derecha,esta modificada la caida,es decir,la rueda en lugar de estar completamente vertila,esta levemente sacada la parte alta,y la parte baja,esta hacia dentro del coche,lo cual me desvia el coche levemente hacia la derecha siempre,sobre cualquier tipo de firme,supongo que con una alineacion como comentais se arreglaria,pero sino se corrige,puede ser ademas,problema en amortiguadores?direccion ? llantas desequilibradas? Bueno gracias a todos de antemano y salud!
....lo próximo,un buen VR6 y quizas un puente trasero a lo "muscle car"...jejejeje
- ricnesy
otra cosa que podeis mirar es el estado de los silentblocks de los trapecios que si los teneis cascaos las ruedas se os cierran o abren dependiendo de si aceleras o frenas y por mucho que alinees la direccion no lo vas a dejar bien. con el coche parado intenta desplazar la rueda hacia delante y hacia atras, si se mueve es que tienes los trapecios jodidos
perico80
hola,
aunque un poco tarde, os contesto, ya estuve en el mecánico, me ha dicho que puede ser la cremallera de la dirección, que se ha quedado sin grasa, y habría que limpiarlo todo bien por dentro, poner grasa nueva, y ver si ya va recto o no.
saludos
saludos
- Máster del universo
ami me pareze raro que solo la grasa lo arregle pero ya nos contaras haber que yo no tengo ni zorr.. de mecanica xD
perico80
Pues si, yo tampoco estoy muy convencido, de momento aguantaremos, lo peor es que me hizo la alineación y no quedó bien, pero bueno. Ya veremos lo que hacemos, el coche tiene varias cosas que arreglar y cambiar, y ya se me está pasando por la cabeza la idea de venderlo, pero no sé, tengo dudas.
saludos
saludos
ultimamente todo el mundo se desace de sus toledos tio no te unas al carro el nunca lo aria jajaja poco a poco compy no hay que tener prisa cuando andamos con prisas es cuando tomamo decisiones ofuscadas y adios toledo
perico80
Pues si FranTN, tienes razón, lo que pasa es que ya tengo otro coche, un ibiza 1.4 tdi 80cv 2006 que es el que uso para ir a trabajar, y veo las diferencias. Este Toledo, era de la familia, pero mi padre se compró el Exeo, y dudabamos que hacer con el Toledo, si venderlo, que estuvimos a punto, pues había un vecino interesado, pero al final me lo quedé yo, nos daba pena deshacernos de él. El tema es que ahora han surgido nuevos gastos, estoy, bajos ingresos, las circunstancias se complican por momentos.
El coche está muy bien, pero tiene cosillas normales ya con sus 19 añitos, tengo que cambiar los 4 neumáticos, guardapolvos de los ejes agrietados, líquido de frenos, embrague, batería, bujias pronto, arreglar una fugilla de anticongelante, pierde aceite por las juntas, no funciona el claxon, una puerta tiene roto el enganche de seguridad, el cristal delantera de la puerta del conductor se desencaja, la luna delantera tiene una raja grande en el lado del copiloto, las gomas de la puerta del conductor están rotas ...
Le acabo de alinear ruedas y cambiar filtro de combustible. 70 euros que se han ido.
Esto hace que haya que hacer un gran desembolso para mantener el coche, y yo ya tengo otro al que atender. Ya veremos que hacemos.
saludos
saludos
ya te entiendo compañero la cosa no esta muy fina, asique habra que esperar haber que pasa ya nos contaras como acaba la cosa y suerte
