instalar relojes auxiliares
Sete 56
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
Mensaje por Sete 56 »
buenas tardes a todos, abro este nuevo tema porque despues de utilizar el buscador no he encontrado nada. quiero ponerle al toledo unos relojes auxiliares para tener algunos parametros del coche un poco mejor controlados. lo primero que me gustaria ponerle es un termometro para controlar temperatura (como el que se ve en la foto), porque ahora mismo el que va en el cuadro no me funciona.
http://img810.imageshack.us/i/89091336.jpg/
tengo unas dudas con respecto a esto que espero me podais resolver. es mejor uno elecetrico o uno mecanico, y luego una cosa mas, donde lo tengo que conectar ¿para que mida la temperatura del motor o la temperatura del agua?
muchas gracias de antemano y un saludo
Máster del universo
Re: instalar relojes auxiliares
Mensaje por FranTN »
hola sete ahora que expones esto aprovecho para comentar que os andeis al loro con estos relojes y su colocacion hace 1 semana me encontre a un colega que lleva 3 montados en el bajante del cristal delantero de su eclipse y acababa de venir de la itv y le dijeron que este año pasaba pero que para el proximo los quitara que sino no la pasaria ahora nose si los tiene que retirar por narices o si se podrian homologar pero la respuesta del tecnico fue "esque si tienes un accidente los cristales de los relojes te pueden saltar y rajarte la cara", asique si alguien save algo del tema o se informa que comente algo ;)
bueno al tema si es de temperatura sete yo diria que tendrias que conectarlo al cable que salga del sensor de temperatura.
Sete 56
algo de eso habia oido yo tambien, si los llevas en el montante de la puerta es posible que no pases la ITV. mi idea es montarlo debajo del mechero que ahi tengo un espacio. mi idea es ponerle uno d temperatura y un voltimetro.
cerrato
Versión y año de tu Toledo: 1.8 GL
Mensaje por cerrato »
Haber, si ponéis los relojes en el montante, es una reforma interior del vehículo...(porque se cantea mucho)si los integráis en alguna parte, debajo de la radio,el mechero....en cualquier sitio,pasan mas desapercibidos, podrían ser de algún modelo poco habitual y ademas, nunca podrán ser aristas vivas,que es por lo que tirarían al chaval, pero lo mejor es que confirméis que es lo que le dijeron,porque según lo que le hayan dicho se puede evitar de algún modo o no.(o reforma sin homologar, o aristas vivas o cortantes en interior del vehículo)
Máster del universo
vale ya le preguntare exactamente, esque el chaval es ruso y para entenderlo tela jajaj porque el español lo habla como los indios jajjajajj
pero por lo que le entendi era que en los montantes los relojos no podian ir porque si tenia un piñazo le podian petar y saltarle a la cara :S pero ya lo comfirmare chicos ;)
toledin
Mensaje por toledin »
Está prohibido en el montante A porque disminuye la visibilidad, yo tambien llevo dos en el montante, pero de momento.....
Máster del universo
son unos toca pelotas porque si el reloj es del ancho del montante no reduce nada pero enfiiin, amaas yo tengo entendido que el campo de vision era de montante a montante cosa qeu si queda por dentro pero no hacia el cristal no molesta y luego de la parte superior del volante hacia arriba menos un trozo en el que antiguamente se llebaba la visera azul, porque yo lo pregunte para sacar por el capo la admision del camaro :P pero como ahora an cambiado tanto las cosas a saver
cerrato
Para daros mas información, el campo de visibilidad mínimo del conductor, son 30cm desde la parte alta del volante hacia arriba y otros 30cm de ancho,teniendo de referencia la parte alta del volante y centrada. osea un cuadrado de treinta por treinta desde la parte mas alta del volante o el plastico de detras (cjon... que no me sale el nombre...) Eso quiere decir que si teneis una fisura (raja-rajita) en la luna y esta fuera de ese cuadrado...NO OS PODRÁN RECHAZAR!!!! (eso si, si la luna esta reventada aunque este fuera del campo de vision, lo van a hacer y pueden.
Máster del universo
esque aqui estamos como con todo con los vacios legales de ciertas cosas pero enfin que se le va a hacer
juancar22
Mensaje por juancar22 »
En el montante queda guapisimo y esta mas a la vista y si ya an puesto esa ley pues nada abra que ponerlos donde no sos pueden decir nada, si los llevas en el en el centro como si fueran de serie el ibiza/cordoba/inca lo llevava ahi como acesorio orioginal de VW me aprece uqe el golf III y el corrado tambien lo tenia.
un ejemplo en seat esta imagen es del catalogo de acesorios de la seat Inca.
Máster del universo
si es un buen sitio y sobretodo si no son relojes que tengas que estar mirando constantemente por decirlo asi ya que no distran mucho :P
juancar22
FranTN escribió:si es un buen sitio y sobretodo si no son relojes que tengas que estar mirando constantemente por decirlo asi ya que no distran mucho :P
si esta bien el sitio yo lo e visto montao en un Toledo suprimiendole el cenicero mirar la foto es el de Desfase
Máster del universo
tambien quedan bien :P si ya lo ubiera puesto a ran del plastico y pintao del mismo color lo borda :P lo que ami aunque no fumo me ba de lujo el cenicero porque escondo el mando a distancia de la radio :P porque como la guantera es tan espaciosa no em cabe na jajaja
Ese salpicadero es el que lleva moverano puesto en su coche ajjajaj
cerrato
Ese seria un sitio de lujo...y te kitas de movidas,solo alguien muy entendido de ese modelo y marca sabria si no hay algun modelo que los lleve.A sitios asi me referia yo. Eso yo creo que pasaria una ITV sin el minimo problema...si preguntan...es de serie.
