Página 1 de 2
reprogramar mando
Publicado: 29 Jun 2009 20:58
por cesarfs
tengo una nueva llave de desguace con mando y quisiera codificarlo ¿alguien me podria decir como se hace? (es el mando de dos botones)
Re: reprogramar mando
Publicado: 30 Jun 2009 10:39
por tano
si puedes decir modelo de la llave, que tipo de vehiculo tienes para saber la frecuencia que usa, por ejemplo llaves del mk1 usan siemens llaves a partir del 2000-2001 hasta la actualidad usan hella, en el mando te lo pone y segun me digas pueden ser compatibles o no con tu centralita.
Publicado: 30 Jun 2009 17:56
por javito77
vamos k si yo aora mismo consigo un mando hella con espadin y dos botones valdria para mi toledoII?
Publicado: 30 Jun 2009 21:41
por cesarfs
el modelo es un magnus tdi 110 del 98 y si los dos mandos son siemens.
Publicado: 02 Jul 2009 12:58
por marcelot
En ese coche no sé, cesarfs. ¿ No tienes el manual del coche ?. Ahí suele venir.
Salu2
Publicado: 02 Jul 2009 15:23
por Josemgo
Primero, metes la llave en el contacto, la giras poniendo el contacto y antes de que pasen 5 segundos quitas el contacto y la sacas del bombín. Entonces tienes 20 sg para reprogramarla. De la siguiente forma:
1.-Mantienes apretado el botón de cerrar mientras apretas 3 veces el botón de abrir.
2.-Sueltas ambos botones y entonces debe parpadear el led 5 veces.
3.-Despues de parpadear las 5 veces, se deben cerrar y abrir por sí solos los seguros de las puertas.
Hablo de memoria, pero luego confirmo lo de los 5 segundos una vez que has puesto el contacto, porque no sé seguro de si es antes de que pasen 5 segundos o si tienen que pasar esos 5 segundos.
El resto sí que es así.
Un saludo y espero que te sirva.
Publicado: 06 Jul 2009 23:20
por cesarfs
ya lo he programado como me dijisteis pero entonces no me funciona el otro
¿ se podrian programar los dos simultaneamente?
gracias.
Publicado: 07 Jul 2009 02:23
por Dhusuf
hola, a mi en el focus me pasó eso, y el procedimiento era meter la segunda llave a codificar antes de q pasasen 30 segundos de terminar el ciclo de la primera, eso para ford focus,
tu puedes probar en tu caso, despues de q se abren y cierran puertas al terminar de codificar (o lo ultimo q haga cuando termina), apretar seguido los botones del otro mando como si estuvieras empezando, y ver si te codifica la segunda llave tb.
o tb, se me ocurre q el abrir y cerrar automatico, si lo hace varios segundos despues de los parpadeos del led, sea la señal de que ha salido del modo programacion, asi q prueba tb a darle a los botones del segundo mando tan pronto se apagan las luces del primero, y antes del cierre/apertura.
ya nos contarás,
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 09 Jul 2009 19:47
por Josemgo
cesarfs escribió:ya lo he programado como me dijisteis pero entonces no me funciona el otro
gracias.
La segunda llave, pues haces el mismo procedimiento y también la acepta. El manual dice que después de programar una, tienes otros 20segundos para programar la siguiente, pero si lo haces una detrás de otra, también vale (después de que con la primera ha cerrado y abierto las puertas, no hace falta que sea antes de que se cierren).
Publicado: 09 Jul 2009 22:27
por toledin
es como han dicho, pero el maximo de llaves que se pueden codificar son 2.
Publicado: 09 Jul 2009 23:34
por cachycuela
y ya puestos...sabeis donde podriamos pillar una llavecita de esas??
Y a todo esto...porque no hacer un pedido con todos los que estemos interesados??
que ois parece??
Publicado: 14 Jul 2009 22:27
por cesarfs
ya lo hice como me dijisteis y funcionan los dos correctamente asi que muchas gracias a todos
sois unos tios estupendos y me parece un foro de de lo mas ilustrativo.
gracias de nuevo y un saludo a todos.
cesarfs
Publicado: 14 Jul 2009 22:33
por cesarfs
yo la pille en un desguace y es la de un ibiza tambien te serviria la de un cordoba si son de la misma epoca
suerte.
Publicado: 16 Jul 2009 19:26
por ferbu
Hola.
Ya que esta este port abierto.Alguien me podria decir que significa en la llave con mado (la que pegable) que el led que lleva a veces se encienda y se apague, puede ser falta de pilas.
Publicado: 03 Ago 2009 10:36
por cesarfs
yo tengo un toledo del 98 asi que la llave no es plegable ni nada parecido tengo una llave con mando y la copia es una simple llave.
