Enciende mal en caliente 1L MK1 110cv
Publicado: 15 Mar 2011 19:08
por toledomk1plata1998
hola a todos aber si a alguno de vosotros le paso lo mismo qe ami tengo un seat toledo tdi sport de 110cv qe en frio enciende bien pero en caliente tarda un poco sabeis decirme el motivo gracias de antemano i un saludo a todos
Re: enciende mal en caliente
Publicado: 15 Mar 2011 23:23
por podasetos71
Hola compañero. A mi me calentó mucho la cabeza ese problema, que se solucionó al cambiar el motor de arranque.
Comprueba la batería, el sensor de temperatura de motor, y si es todo correcto, no tengas miedo a cambiar el arranque. Con el tiempo yá no dan las revoluciones idoneas para el arranque, y dan la pega solo en caliente, cuando paras 5 minutos y quieres volver a arrancar.
Que te sea leve
Publicado: 22 Mar 2011 19:58
por ricnesy
efectivamente, las escobillas del motor de arranque pueden ser, ademas deberias cambiar el rele 109 si el tuyo es negro ponle uno nuevo gris
Publicado: 22 Mar 2011 21:19
por ToledonaitoR
Buenas a mi me pasa pero al reves
en caliente de fabula, pero en frio pasado unas cuantas horas o al dia siguiente da como 2 tirones cortos y arranca. De los calentadores no es porque los cambie y puse los 4 nuevos, la bateria tiene 3 meses, ya lo hacia con la anterior bateria por eso la cambie. Es como si los calentadores no calentaran suficiente tiempo para que arrancara a la primera. Gracias por contestar.
Publicado: 23 Mar 2011 10:20
por albergt1.8gt
La caja de calentadores??si no la has cambiado nunca puede llegar a ser...
Publicado: 24 Mar 2011 22:54
por ToledonaitoR
albergt1.8gt escribió:La caja de calentadores??si no la has cambiado nunca puede llegar a ser...
pero donde se encuentra? Otra cosilla tiene un rele especifico los calentadores? Cual es y donde se encuentra?
Publicado: 25 Mar 2011 19:40
por ricnesy
un tdi no usa los calentadores a no ser qu estes en siberia. y mucho menos si lo que te falla es en caliente
Publicado: 04 Abr 2011 12:27
por yo200
Sino recuerdo mal lei algo de esto, que en frio arrancaba bien y en caliente no, alguna gente se ponia un boton para forzar los calentadores manualmente antes de arrancar y otros aumentaban el timing de la bomba. Te recomiendo que hagas la prueba, puentea de un positivo directamente sobre los calentadores durante unos segundos y prueba a arrancar. Suerte
Publicado: 17 May 2011 23:26
por 13david13
puede ser el sensor de temperatura! en frio casi seguro que son los calentadores pero en caliente es porque algo lo corta(sensor de temperatura)
