holgura piñon cigueñal tdi afn
ricnesy
Mensaje por ricnesy »
bueno pues parce que me ha cogido holgura el piñon del ciguñal ese tan famoso del que tanto habia leido pensando que a mi no me pasaria.
el mecanico me ha dicho que lo mejor aunque lo cambie va a seguir con holgura, ue la unica manera de arreglarlo es desmontar cigueñal y llevarlo al tornero.
alguien sabe otra forma de apañarlo?
toledin
Re: holgura piñon cigueñal tdi afn
Mensaje por toledin »
Depende, porque lo normal es que la holgura la coja, el piñon y no el cigüeñal, asi que con cambiarlo arreglado, vamos a lo mejor el cigüeñal, tiene un poco de desgaste, pero con un piñon nuevo no hay problema ya, a mi me ha pasado y lo cambie y listo, y tambien me tenia un pelin de holgura el cigüeñal.
ricnesy
gracias tio, me habia acojonao leyendo posts por internet.
esperemos que se quede bien
ricnesy
bueno, pues kit de distribucion y polea del cigueñal con su tornillo, todo nuevo y ajustado el timing. el coche arranca con media vuelta, ha vuelto a nacer. le tocas un poquitin el acelerador y se te va volando.casi que aun no me lo creo.
el piñoncico dichoso del cigueñal si que estaba bastante comio, pero gracias a dios el cigueñal no se habia desgastao mucho asi que se ha salvao del tornero.
estaba pensando en cambiar mi toli por un leon mk1, pero visto este defecto generalizado en los motores vag, creo que el proximo sera renault o alguno japones. me han decepcionao.
¿ en que estaria pensando el ingeniero de turno al diseñar una pieza tan importante y con la fuerza que tiene que aguantar, para darle tan poco apoyo? es que ni queriendo lo hacen peor. :evil:
toledin
Pues no creo que vas muy bien encaminado si cambias a renault... a un japo, depende a cual, pero un gabacho.......
ricnesy
no se tio, yo aun tengo el recuerdo de mi renault 21. comodo de cojones, flojillo como el solo(60cv), pero le hice 400 y pico mil kilometros al primer motor y otro monton al segundo. ah y por cierto el primero se me fue por no cambiarle el aceite en 30000 kilometros. se le partio un taque de una valvula de escape y aguanto hasta el taller funcionando solo a 3 pistones
eso si que era duro
toledin
Yo tambien he tenido un 21 gtd, que lo soltamos con 575.000 km, de taxi, era la caña, pero eso era en los principios de los años, ¿cuantos renault ves ahora en el taxi?, pocos verdad?? por algo será. Mi padre tiene un taxi, y te puedo decir cuales son los mejores de todos, porque esa es la prueba de fuego para cualquier modelo.
Aun asi, la culpa la tenemos nosotros, si cuando cambiamos la distribucion cambiamos el piñon, igual que cambiamos la bomba de agua (que normalmete se hace por si acaso, porque siempre estan buenas), pues sería para toda la vida ¿no?.
