AIRBAGS Toledo 1.9TDI MAGNUS(110CV)
toledin
Re: AIRBAGS Toledo 1.9TDI MAGNUS(110CV)
Mensaje por toledin »
A ver tocayo, mientras el toledo del que cogas la centralita de airbags, sea como el tuyo, es decir tenga doble airbag, te vale sin problemas. Y cualquier airbag de mk1 te vale sin problemas, son todos iguales, repito, los de los mk1 son iguales a cualquier otro mk1.
Otro tema ¿se te habrá rajado el salpicadero por el del acompañante no?
chechuman
Mensaje por chechuman »
MK1=MarK1 o sea tipo 1 el primer modelo de toledo todas las marcas denominan así a sus modelos tipo 1 tipo 2...
toledin
Repito, te vale cualquier airbag de cualquier toledo de la primera serie, y la centralita, te vale siempre y cuando el toledo al que se la quites tenga el doble airbag como el tuyo.
toledin
El tuyo es el primero, lo que pasa que es el restyling del primitivo. Pero es el primero.
La centralita tambien hay que cambiarla.
Lo del salpicadero lo decia porque podrias pillar uno de desguace y cambiarlo, porque sino se queda roto.
toledin
No, lo colocas todo, centralita de airbag mas los airbags correspondientes, todo ello sin conectar la bateria, y luego le conectas la bateria y a correr.
toledin
La centralita va debajo de la caja de calefaccion, y el airbag del copiloto, quitas los 4 tornillos de la guantera, dos abajo y dos arriba, sale la guantera, y entonces ves el airbag que lleva 1 solo tornillo más. Porque los dos de arriba de la guantera tambien le hacen de sujecion.
