[05101] Instalación lavafaros Toledo I
Publicado: 08 Feb 2011 20:17
Me a parecido interesante asi que ecogio este brico de nuestros compañeros del foro polaco. esto esta traducido con el google asi que alguna palabra lo mismo no encaja bien o es rara xD jajajaja
Lo que necesitamos:
- Arandelas (tuve el Skoda Octavia II) con cubiertas
- Bomba de alta presión
- Igielitowy cable de 10 mm (Tengo un combustible de 10 mm)
- Ate
- T
- Cable para conectar la bomba
- Cambiar
- Herramientas
- El tiempo y algo de beber
http://img241.imageshack.us/i/zdjcie134tc1.jpg/
http://img241.imageshack.us/img241/6138 ... tc1.th.jpg
http://img145.imageshack.us/i/zdjcie135gw6.jpg/
http://img145.imageshack.us/img145/7317 ... gw6.th.jpg
http://img180.imageshack.us/i/zdjcie137fv1.jpg/
http://img180.imageshack.us/img180/5912 ... fv1.th.jpg
http://img213.imageshack.us/i/zdjcie081mw8.jpg/
http://img213.imageshack.us/img213/9770 ... mw8.th.jpg
En primer lugar debemos desmontar la parte delantera del vehículo, retire la orden
- Dummy (montado en dos tornillos en la cruz)
- Faros (3 de 6 mm pernos con una llave de 10) y el tobillo desprendible del cableado eléctrico
- Franja de entre el parachoques y los faros (10 tornillos de 6mm)
(Antes de quitar la marca de tiras y en ese momento cortamos los agujeros)
el fortalecimiento de las aberturas son originales, y estas aberturas que volver aerosol , coloque el tornillo, pero también es el spryskiwaczach original no más bien ser capaz de encontrar
Si se marcan proceder a los agujeros cortados, la falta de herramientas en el nawierciłem agujeros ubicación seleccionada cerca el uno del poco delgado y luego suavemente cortar el rectángulo, sólo el archivo dopiłowanie borde. Te aconsejo que corte menos y hacer las paces con un archivo que luego resultó no tener demasiado grande .
http://img166.imageshack.us/i/zdjcie073oc3.jpg/
http://img166.imageshack.us/img166/300/ ... oc3.th.jpg
a continuación, montar las arandelas
A mí me gustaba de metal para montar, por ejemplo, la radio y la remachadora (no hay acceso desde la parte inferior por lo que si sería un tornillo que se quita el parachoques.)
Colocar de forma que la boquilla se presenta sin obstáculos por el agujero hecho, y la cubierta adhesiva debe adherirse bien a la terminal . Si todo está bien. a su vez en forma continua.
Por supuesto, antes de apretar las mangueras deberán estar equipados para el lavado y luego no se molestan con las correas.
http://img184.imageshack.us/i/zdjcie076dl3.jpg/
http://img184.imageshack.us/img184/7711 ... dl3.th.jpg
http://img72.imageshack.us/i/zdjccie046es5.jpg/
http://img72.imageshack.us/img72/4701/z ... es5.th.jpg
Entonces asumimos la tira, placas y arandelas de comprobar si todo está como debe ser y, a continuación de los faros.
http://img490.imageshack.us/i/zdjccie073hm0.jpg/
http://img490.imageshack.us/img490/724/ ... hm0.th.jpg
http://img179.imageshack.us/i/zdjcie084xo3.jpg/
http://img179.imageshack.us/img179/7332 ... xo3.th.jpg
Luego de comenzar el montaje de la bomba.
Puse la bomba de lavadora, lámparas de alta presión con Peugeot 605o
Cortamos un pequeño agujero en la parte inferior del tanque (en un lugar donde la bomba a medida).
Resultado de los inyectores de orificio de la bomba y vierta pegamento caliente. Antes de pegar el motor y aplica a su vez de la manguera.
http://img484.imageshack.us/i/zdjcssie045oz1.jpg/
http://img484.imageshack.us/img484/2201 ... oz1.th.jpg
http://img138.imageshack.us/i/zdjcice043ar1.jpg/
http://img138.imageshack.us/img138/6707 ... ar1.th.jpg
Conecte la bomba a la potencia de la bomba a las ventanas, sino una línea de resistencia a la cabaña y poner el interruptor de encendido. Esto nos permitirá la posibilidad de activar o desactivar el lavafaros. Se ejecutará simultáneamente con los del vidrio o si usted la inhabilita en absoluto
http://img455.imageshack.us/i/zdjcie080qj0.jpg/
http://img455.imageshack.us/img455/8456 ... qj0.th.jpg
Arrastre las mangueras y conectarlas a la perfección.
http://img214.imageshack.us/i/zdjccie074lt6.jpg/
http://img214.imageshack.us/img214/1609 ... lt6.th.jpg
http://img143.imageshack.us/i/zdjcisse044fa6.jpg/
http://img143.imageshack.us/img143/7189 ... fa6.th.jpg
Resultado final
http://img455.imageshack.us/i/spr2gz4.jpg/
http://img455.imageshack.us/img455/6060/spr2gz4.th.jpg
PD: esto lo pongo como opinion ellos usan piezas del octavia para este brico; pero las tapitas pa el lavafaros yo creo que le quedarian mejor otras mas pequeñas
espero os aiga gustao el brico y os sea util a alguno que lo quiera montar
EDITO: Tambien hay lavafaros originales para el Toledo pero aqui en españa no son muy comunes.
Lo que necesitamos:
- Ate
- T
- Cambiar
- Herramientas
Resultado final
