"Problema en la ITV"
Publicado: 08 Feb 2011 00:06
por Sekh
Buenas noches, hoy, me tocaba pasar la ITV reglamentaria.
Era la primera vez que iba, y me tocó una chica, pasé, me iba diciendo que hacer etc... todo bien, hasta que al final, después de hacerte la prueba de gases, cuando te dan la notita, me dice que tengo un par de problemas.
Tilda como problema leve, que la luz de posición derecha está mal regulada (por lo visto el regulador de las luces que trae el toledo está jodido, y no funciona) así que me dice que quizá esque simplemente esté la bombillita (lámpara) mal puesta... Cosa que es muy probable, ya que la cambié yo, y no tengo ni zorra idea,,, era la primera vez que lo hago.. y puede que me quedara un pelín mal encajada como me explicó la chica.
Lo extraño, viene ahora...
Resulta que tacha como GRAVE, el otro problema que, a su juicio, tiene mi coche...
Resulta que me dice la inspectora, que las luces de intermitente traseros, deberían ser amarillas, y no blancas... que tengo que cambiarlas...
Vale, me quedé un poco "¿hola?"... ¿Qué pasa que mis luces evolucionan como los pokemon? xD Mis luces siempre eran naranjas... o amarillas... pero nunca blancas...
Media hora después de pasar la ITV, mosqueado con el asunto, cuando aparqué en un centro comercial, probé las luces intermitentes traseras.. y efectivamente eran ... ¡¡Naranjas!!...
Le pregunté a las personas que iban conmigo, de qué color lo veían... y obviamente me dijeron naranja...
¿Entonces porqué la chica me dijo que eran blancas? :S
¿Porqué lo iba a decir si eran naranjas? :S Si quisieran chulearme dinero o algo... me lo dirían en otra cosa no? :S ¿Acaso la chica se equivocó? :S
Mi idea era mirar la luz delantera (yo no, una persona que entiende más de esto... por si acaso, si... se que es triste no saber poner una bombilla ... pero nadie nace aprendiendo xd) y volver allí y preguntarle... dónde las ve blancas O_O
Fuentes cercanas me dijeron que era mejor que las cambiara y punto... Pero.. ¿Porqué tengo que cambiar unas luces que funcionan bien? :S No es por le dinero.. ya que no creo que suba mucho mas de 4 o 5 euros... pero coño... si funcionan porqué las tengo que cambiar? :S
Que alguien me diga algo... porque la verdad que me he quedado un poco con cara de imbécil xD
Pero supongo que un error puede tenerlo cualquiera... ¿no?
Espero respuesta, gracias.
Re: "Problema en la ITV"
Publicado: 08 Feb 2011 00:12
por m6731nn
Supongo que tendras un poco peladas las capas que llevan naranja a su alrededorlas bombillas y estas no tenga la intensidad naranja que deberian, saca la bombilla y fijate si esta levantada la pintura naranja que es algo que suele pasar con el tiempo.
Publicado: 08 Feb 2011 01:07
por josempg
a mi me da que el problema es que esa chica es dantonica y confunde el naranja con el blanco :risas :risas :risas .no se,puede ser lo que dice m6731nn,que con el tiempo se suele cascarillar la capa naranja y pierde su color.yo las cambiaba y me quitaba el problema.
Publicado: 08 Feb 2011 09:26
por Sekh
Claro... pero podría decirme, la luz naranja de los intermitentes están perdiendo su color.... no me diría:
Las luces de los intermitentes traseros tienen que ser naranjas, y ud las lleva blancas, son antireglamentarias y no están homologadas.
En fin... xD yo no entiendo a estas mujeres.
Publicado: 08 Feb 2011 10:34
por josempg
pues mejor no hacerle ni caso,las cambias y ya.
Publicado: 08 Feb 2011 10:37
por chechuman
por dos euros tienes la pareja en cualquier centro comercial no te merece la pena discutir
Publicado: 08 Feb 2011 12:41
por A.RODRÍGUEZ
chechuman escribió:por dos euros tienes la pareja en cualquier centro comercial no te merece la pena discutir
Hola como dice Chchuman por un par de € problema resuelto y te aseguras tenerlas durante tiempo nuevecitas, hace dos meses antes de cambiar la suspension la pase yo y sin problemas y eso que parecia un barco mi toli.
Publicado: 08 Feb 2011 15:12
por japb80
como e pensado siempre la itv solo sirve para dar x el culo y siento la palabra pero es asi,xq las cosas que pueden dar problemas de verdad no lo miran como el estado de la suspension solo miran si hay perdida no si hace su fincion
Publicado: 08 Feb 2011 15:28
por toledin
A ver el problema de que se pongan blancas en los intermentes delanteros es normal, se le cae la laca naranja a la bombilla, pero como comentas que son las traseras, yo lo pongo muy en duda, porque si es del 99, es el que lleva los pilotos rojos/negros, por tanto, esos llevan un filtro interior naranja, mas el exterior negro, y jamás en la vida, se veria blanco, a no ser que se quiten los filtros naranjas.
Publicado: 08 Feb 2011 17:43
Yo creo que confundió al decirte bombillas delanteras con traseras, porque como dice toledin, las traseras no depende de la capa de pintura, sino del filtro naranja que lleva el propio foco.
Publicado: 08 Feb 2011 22:42
por Sekh
Jajaja hepeeeeeeeeeee nun me joaaaaaaaaaas... a ver si cambio las de atrás y eran las de alante...
Mañana me fijaré de nuevo en las de alante aver...
La cosa esque nose si es obsesión pero ya veo las de atrás incluso mas blancas... xDD
¿Qué os parece si le hago par de fotillas y me decís que opinais?
Publicado: 10 Feb 2011 15:01
por FranTN
pues si tio subelas y te decimos que ;) pero puede ser lo que dices que hayas puesto las blancas de atras alante y las de alante atras? no no que todas son naranjas creo xD
Publicado: 08 Mar 2011 09:49
por Sekh
Genteeeeeeeee siento mucho no haber subido las fotos, tuve variosproblemillas tanto personales como laborales, y se me fué por completo. Al final si las cambié, y estaban descascarilladas... pero vamos que blancas no eran x'D son muy tikismikis... lo extraño esque las de delante si k estan mas blanqecinas y no me han dicho nada :S en fin... para el año que viene tengo que cambiar el foco de antiniebla derecho delantero (k no tengo ni idea de lo que cuesta) y la luz de la matrícula.. k está jodida x lo visto xD
Publicado: 08 Mar 2011 22:20
por FranTN
si llega el momento de ir a la itv y no tienes pasta para el antiniebla el truco es sacar el otro porque o los llebas o no los llevas pero 1 solo no puedes asi te ahorras qeu te toquen la moral y en cuanto puedas antinibla nuevo y a montarlos ;) como de momento solo es obligatorio el trasero no pasa nada.
