Erg, caudalimetro...?
				royfuenla
- Versión y año de tu Toledo: toledo tdi 110
hola,soy nuevo en este foro y me registrado porque tengo problemas con el seat toledo de mi padre,es un 110cv de los ultimos que salieron antes de que saliese el ultimo modelo y tenemos un problema con el y no sabemos ya que hacerle,hace un tiempo se le encendio el simbolo del motor en el cuadro y yo cuando lo he cogido veia que no tiraba bien el coche,pasado el tiempo cambiamos el caudalimetro y al ponerlo se quitaba la averia,pero luego se encendia,hacia lo que queria vamos...se encendia,se apagaba, pero tiraba a veces bien y a veces mal as decidimos limpiar el otro dia la valvula erg,estaba llenetita de mierda,la limpiamos bien y el tubo tambien,la dejamos impoluta,la montamos y la averia del cuadro se quito,probamos el coche y en bajas va muy bien pero cuando llega a altas el jodio no nos pasa de 145 km/h, hace lo que quiero el coche, tiene unos 100000km y ya no sabemos que hacerle,si cambiar la erg,si quitan el fallo con el vagcom...ni idea,teneis alguna idea de que le puede pasar?gracias
				molinero
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 97
Re: Erg, caudalimetro...?
un amigo le pasaba lo mismo o alo parecido en un leon y lo que le pasaba es que el turbo soplaba de mas y el coche se ponia en modo emergencia y no tiraba el es mecanico y lo apaño miralo por si acaso
				royfuenla
el turbo? se lo comentare a mi padre haber que lo lleve al taller,pero nose,el caso que en bajas tira bien pero cuando ya quieres largas na de na
				Blanquito23
- Versión y año de tu Toledo: toledo tdi 11o 031
Se viene abajo como cuando te falla el caudalimetro al llegar alas 3000 vueltas?puede ser la n75
				Blanquito23
				molinero
mira a ver a cuantos bares sopla al amigo mio era cuando le pisaba no pasaba de 140 o asi se desconectaba elturbo y no tiraba
				royfuenla
pues con una brocha y apc y gasolina lo limpiamos, el caso es que arranco el coche y no sale fallo ni nada, salgo con el y ya caliente pues 1ª,2ª y 3ª hasta 4000 vueltas pues bien va de lujo pero ya en cuarta pues ya a partir de 3000 vueltas o asi como que ya no puede mas no tira mas,antes ibas en 5ª y bajabas en 4ª paradarle brio y se notaba el tiron,pues ahora no se nota na.
				Blanquito23
				royfuenla
el apc es un limpiador neutro que vale para todo,viene concentrado y se tiene que diluir en agua en proporcion a la limpieza que quieras hacerle al coche.
bueno hoy hemos probado el coche y hoy va bien,va como un tiro,nos tiene mas desconcertados este coche que ...
