Sensor de temperatura aceite en 1L
- refusta
- Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Buenas,
Alguien sabe donde esta el sensor de la temperatura del aceite en un mk1 con motor 2E?
De buenas a primeras ha dejado de funcionar y me gustaría arreglarlo.
Gracias.
Gracias.
ruben
Re: Sensor de temperatura aceite en 1L
esta en la parte derecha del motor lleva un capuchon de goma negro,creo que es el unico cable que entra de la parte derecha del motor,si no es asi coregirme.un saludo!!!......eso es a un tdi a un 2.0 no lo se mira en descargas" manual taller"
- Máster del universo
yo en el mio mk1 1,6 gasolina del 97 llevo tanto el de presion (que canvie ara 2 semanas ) como el de temperatura justo encima del filtro del aceite en, mi caso el del capuchon de goma es el de presion y el del clip blanco es el de temperatura, es facil la distincion ya que al sacarlo de su ubicacion el de presion en la parte baja lleva un agujerito y el de temperatuar no
pues qui te dejo una foto el compañero supongo que se referira al del circulo verde
Si te falla el sensor de temperatura que indica la información en el cuadro, es el tapón ciego que está justo a la derecha de la foto que pone FranTN
si el capuchon simplemente proteje la clavija de enganche que biene a ser como la de los altavozes
tu solo tira y canvialo sin problemas.
Eing? el sensor de temperatura del MFA va en el tapón ciego que hay encima del filtro de aceite, justo debajo del círculo amarillo del sensor de presión y a la derecha (segun miras la foto) del círculo rojo del otro sensor de temperatura.
- toledin
Es como dice FranTN
toledin el que yo señalo con un circulo verde de que es exactamente? el rojo y el amarillo si lo tengo claro peor el otro no mucho :S
gracias de antemano
gracias de antemano
- toledin
El verde es el de presion minima, y el otro que tu señalas, es de presion maxima.
vale vale muchas gracias toledin, y si no es mucho preguntar la valvula de temperatura qeu me comentan los compañeros en el post que abri sobre consumo elevado donde esta situada?¿? ya que me an dicho que puede ser el causante de mi consumo tan exagerado, y otra vez gracias de nuevo, se que en el motor 1,8 es uno de color azul creo que esta al lado del rojo pero en mi motor no hay ninguno de color :S si tal te paso la foto por mp y me lo comentas pa no ensuciar el post de este compañero, espero noticias y mcuhas gracias de nuevo.
- refusta
Alguien me dice si es lo que he puesto con el circulo amarillo?
no se aprecia muy bien en la foto peor encima del filtro del aceite solo hay 2 sensores si no saves a ciencia cierta cual es saca los 2 y miralos por debajo uno tiene que tener un agujerito, ese seria el de presion entonces el que no tenga el agujerito es el de temperatura del aceite no tiene perdida ninguna, tambien el de presion tiene capuchon de goma y el de temperatura no;)
