[03103] Doble fondo para el maletero
ToledoGT
Mensaje por ToledoGT »
Hoy hos presento un brico que hizo un amigo mio y moderador en gti16.com de nick:
Desfase 2.0i
...en el programa de hoy:
HACEMOS UN DOBLE FONDO PARA NUESTRO MALETERO
Hola amigos!! Hoy vamos a aprender a hacer un doble fondo para el maletero de nuestro coche. Habreis podido comprobar que el maletero es lo más desordenado del coche, es como una guantera, donde van todos los tickets, pero en grande: Herramienta, ropa, rueda de repuesto, papeles, audio... Con éste doble fondo podremos llevar ordenado el maletero a la vez que dificultamos el trabajo a los cacos.
He comprado todos los materiales en el leroy merlin. Necesitamos:
  • Tablero de DM de unos 16mm de grosor.
  • Bisagra de 1,XX metros de longitud
  • Tirafondos para madera
  • Escuadras metálicas (opcional)
  • Cola de contacto, yo compré en spray, más comoda.
  • Moqueta, teneis desde cesped artificial a moqueta muy parecida a la del coche.
1º Hacer la forma
Tomamos medidas, ancho, largo y alto, teniendo en cuenta que el largo variará por la inclinación del respaldo de los asientos según aumente la altura.
2º A la tabla
Con las medidas hechas, y las formas de lo que pueda molestar a una tabla "cuadrada", lo traspasamos a la tabla. En mi caso he cogido dos tablas, porque el maletero del toledo es tremendo, y quería dejar la mitad fijo y la otra mitad móvil.
La referencia que he tomado ha sido el cajón del subwoofer. La bisagra que permite que se levante la tapa empieza justo donde acaba el subwoofer.
Cortamos la tabla por las marcas que hayamos hecho, y hacemos otras dos tablas con la altura que queramos darle al doble fondo, será donde vayan apoyadas la parte fija y la movil.
Si todo encaja, presentamos las tablas soporte con las tapas en el maletero del coche, para darles la forma necesaria a los dos soportes.
Una vez hecho ésto, atornillamos la parte fija a esas tablas y la bisagra a ambas tablas. quedará algo así:
3º Tapizar
Ya está toda la estructura hecha, ahora toca tapizar.
Cortamos la moqueta más o menos del tamaño de las tablas, dejando por cada lado unos 10 cm para que puedan rodear las esquinas.
Aplicamos cola de contacto a ambas partes, tanto a la madera como a la moqueta y esperamos 5 minutillos a que empiece a secarse. En ese momento es cuando funciona la cola de contacto, en cuanto aprietes un poco quedará pegada. Hay que dar la vuelta tambien por los bordes, pegando en la "cara oculta".
Para que el subwoofer no fuese de un lado a otro en las curvas, atornillé estas dos escuadras a la madera para hacer de esquina tope, así, contra el respaldo, queda fírmemente sujeto:
Y eso es todo!!! Sólo queda llevarlo al maletero de nuestro coche. Si lo habeis hecho con precisión, las "patas" verticales sujetarán la estructura sin vibraciones ni movimientos. Yo no lo he fijado al maletero de ninguna manera y no se mueve nada!!
Como complemento, puse una red en la tapa por la parte de fuera, para meter cosillas que tengan que ir fijas. Aquí os dejo el resultado, un maletero ordenado a la vista, con todo lo necesario de un Joven Castor :D bajo el doble fondo, incluída la etapa, rueda de repuesto, pinzas, linterna, herramienta, paraguas, toalla, rasqueta para el hielo, guantes, parasol, antirrobo... juasjuasjuas!!
Pues aqui esta, de nuevo agradecer a desfase por este brico que nos presento a todos.
Ex Seat Toledo 2.0 I 125cv GT
juancar22
Re: BRICO: Doble fondo para el maletero
Mensaje por juancar22 »
Muy buen brico TOLEDOGT gracias por el aporte y a DESFASE muy buena ñapa parece asta de serie y todo ;)
:aplauso :aplauso :aplauso
pues yo e encontrado por internet unas imagenes de un brico parecido lo unico que le an incluido unos hidraulicos para que la bandeja quede subida aqui sos dejo unas fotillos para que sos agais un aidea.
http://m.forocoches.com/foro//showthrea ... 470&page=4
Última edición por juancar22 el 21 Ago 2012 13:30, editado 2 veces en total.
ROB_JMK
Mensaje por ROB_JMK »
muy bueno!!!! cojonudo!!!!!!!!!!!! :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso
ETKA_MAN
Máster del universo
Mensaje por FranTN »
un currazo del 15 perfectooo
ruben
Mensaje por ruben »
el brico es buenisimo ya mismo te lo estoy copiando,con tu permiso claro.puedes poner las medidas si no es mucho pedir.gracias y un saludo!!
ToledoGT
ruben escribió:el brico es buenísimo ya mismo te lo estoy copiando,con tu permiso claro.puedes poner las medidas si no es mucho pedir.gracias y un saludo!!
El propósito de ponerlo es precisamente ese, que todo aquel que el apetezca haga el brico en su vehículo, medidas no hay es un trabajo del 2006 y que vale para cualquier vehículo, como se explica en el debes de ir tomando las medidas y trasladarlas al tablero precisamente para que se adapte perfectamente el contorno del maletero y se quede fijo sin necesidad de otros medios.
ruben
Mensaje por ruben »
ya lo he pillado.gracias de todos modos,yo pensava que tienes las medidas asi lo iva hacer mas rapido,como los maleteros son iguales.un saludo y gracias por el brico!!
ruben
Mensaje por ruben »
ese es todavia mejor
nanov5
Versión y año de tu Toledo: Sport V5 170CV-2001
Mensaje por nanov5 »
Muy buenas ideas, lo tendre en cuenta para organizar el maletero.
Gracias chicos
juancar22
Re: [BRICO] Doble fondo para el maletero
He dado con esto de casualidad que montan un doble fondo en un Toledo para montarle un equipo de musica lo dejo aqui por curiosidad
http://m.forocoches.com/foro//showthread.php?t=3110863
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Muy bien montado buen post as buscado
Leo-Arg
Versión y año de tu Toledo: 2.0 GT (1994)
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7259
Mensaje por Leo-Arg »
Muy interesante lo del doble fondo! No se pierde tanta altura de carga y se podría llevar auxilio de 15 pulgadas... no?
Claro Leo. yo llevo una de 15 como las de serie y el doble fondo por encima. Y mil trastos guardados!!!
Pandoro
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1994
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=7775
Mensaje por Pandoro »
Buena idea!! Esta muy bien..
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Si al final con el tiempo libre que tengo ultimamente me lo haré tambien.
Que por cierto yo llevo la de galleta, y eso que tengo las de 14" puestas y las de 15" guardadas.
