Problema cierre centralizado [Toledo 1L]
- Versión y año de tu Toledo: TDI magnum 98
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=4355
Buenas este es un tema muy repetido, lo se pero creo que no encuentro uno similar al mio, ya que mi problema parece mas simple.
La verdad es que no recuerdo muy bien desde cuando no me funciona el mando, pero no lo hace, (creo que desde un dia que cambie las pilas) he intentado programarlo y no creo que haga algo mal, pero no se programa, he comprado pilas nuevas y tampoco, la lucecita del mando se enciende correctamente y lo intento programar me tiendo la llave en el contacto y haciendo la combinación de teclas en la que se queda el led de la llave parpadeando, vamos que creo que lo hago bien...
El otro dia me hice una llave en el desguace y le puse las pilas y demás... y tampoco se programa correctamente, hace lo mismo... que las dos este rotas seria mucha casualidad no?
tambien decir que cuando abro desde la puerta del conductor si que se abren todos los seguros... eso es síntoma de que el cierre centralizado si funciona? seria solo problema de mando? o de el sensor del coche?
no tengo ni idea!!!
no tengo ni idea!!!
Re: Problema cierre centralizado [Toledo 1L]
Seguramente el receptor cascado... por el foro hay algún tema dónde pone su hubicación (si mal no recuerdo detrás de la guantera del acompañante, pero no estoy 100% seguro).
Sustituir, casar la llave y listo.
- fran
+1, el ya te lo ha dicho todo. El receptor se encuentra debajo de la guantera una vez la sacas. Es valido uno de toledo/ibiza/cordoba del radiofrecuencia. Cuando lo compres fijate bien en la referenciaHephestos escribió:Seguramente el receptor cascado... por el foro hay algún tema dónde pone su hubicación (si mal no recuerdo detrás de la guantera del acompañante, pero no estoy 100% seguro).
OK!! muchas gracias, a los dos, me lo apunto en la lista de la compra del desguace jeje
ademas creia que el receptor estaba en el maletero, pero solo esta la bomba del cierre no? ok desmontare el mio para la referencia
Por lo que entiendo hay dos tipos de receptores, de radiofrecuencia y de infrarojos...
cierto? esto me hace pensar y recoerdar que el mando que encontre en el desguace tenia una especie de led que salia del mando, a la altura de la llave... por lo que posiblemente ese mando no sirva para mi... de todas formas probare lo del receptor e intentare programar mi mando, y hacerlo funcionar va a ser como viajar al futuro para mi jajaja.
buenas;
Ahora si que estoy echo un lio!!
he traido dos receptores como el mío del desguace,igualitos!! y no funcionan!!! no puedo programarlos...
resumo:
-cuando abro con la llave en el conductor se abren todas las puertas y suena el motor.
-cuando muevo los seguros... tambien...
-pero con la llave no funciona, y he intentado programarla con los dos receptores nuevos (tengo 3 receptores y ninguno funciona? muy raro no?)
-puede ser algo de la llave?, la luz se enciende..
-o la estoy programando mal, lo que hago es: la meto en el contacto... doy contacto, la quito, y rapidamente boton cerrar pulsado y 3 veces el otro, luego parpadea.. 5 veces la luz y nada... lo he intentado sin sacarla del contacto, sacando, mas rapido, mas lento...
ya no se me ocurre nada!!!
Edito: existe algún fusible relacionado con el tema o rele? en el manual no me deja nada claro que exista...
resumo:
El proceso de programación lo haces bien, y si la luz parpadea cuando lo haces es que está bien. Igual tienes la llave mal...
- Versión y año de tu Toledo: tdi magnun 1998
hola a todos, como estais?
Tngo un seat toledo del 1998 un tdi magnun, y muy contento con el cochecito me a dado muy pocos problemas, pero uno que me da es con el vagcom( air crak y un nº) lo que le pasa es k no tira he cambiado los tubos de plastico y la electrovalvula n31 pero me sige pasando, lo curios es k pasa cuando leda y si le pongo el aire acondicionado funciona bien, voy a cambiar la valvula k esta al lado la 32 pero vale una pasta y cambiarla para nada no se, si os a pasado a alguno y me podeis decir algo seria genial, tambien estoy buscando el manual de usuario y del mecanico, que no los encuentro tengo el del 1992-93 y el del toledoII del 1998 pero del magnun no se na. sabeis como reprogramar la llave del cierre centr que se me acabo la pila y al cambiarla no me funciona e provado con las dos llaves una la 2 en el contacto y la 1 en la puerta del copi que algo e leido por la red pero no se la seuenci de los botomes si algien sabe algo. daros las gracias por adelantado y ya sabeis si teneis una duda de cocina os puedo ayudar, jejeje un saludo
