Piloto ABS encendido y apagado
Publicado: 12 Ene 2011 20:05
por JGGH30
Hola foreros,
tengo una duda, el piloto de indicación de los frenos ABS, se queda en amarillo encendido con el coche en marcha y al rato se apaga.
¿Qué puede significar?, ¿está o no activo los frenos ABS?
Re: Piloto ABS encendido y apagado
Publicado: 12 Ene 2011 20:40
por toledin
puede ser un fallo intermitente, por un mal contacto de un sensor o cualquier otra cosa, debes de pasarle una diagnosis para saber que tiene.
Publicado: 18 Ene 2011 00:28
por JGGH30
Gracias por la respuesta.
Quieres decir que el piloto debería estar apagado para que funcionen correctamente los frenos?
SALUDOS
Publicado: 18 Ene 2011 09:16
por ToledoGT
En principio, cuando el piloto de abs permanece encendido en marcha, significa que el abs da un error y por lo tanto no funciona, por seguridad te lo indica para que sepas que al frenar no actuara el abs y por lo tanto las ruedas se te pueden bloquear como hacen en otro vehículo sin el.
En 1L un sensor tenia algún problema y a veces daba ese aviso, al quitar el contacto y arrancar de nuevo solía quitarse.
