Una pregunta fácil del líquido de dirección mk2
AzIDiN
Versión y año de tu Toledo: TDi 110 II Signa`99
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=4560
Mensaje por AzIDiN »
Pregunta tonta.
¿El líquido de dirección del Toledo MkII es transparente o rojo?.
¿Qué líquido lleva exáctamente?.
Un saludo a todos.
Todo por la patria
Re: Una pregunta fácil del líquido de dirección
Si no me equivoco es verde, el rojo es el del mk1; por lo menos el tapón de los botes se diferencia en eso. Transparente yo creo que no hay.
Máster del universo
Mensaje por FranTN »
en el mio toledo 1l del 97 el liquido de la direccion asistida es de color verde oscuro como el coche y coincide con el color del tapon de la botella como comenta jdaguilar que tambien es verde ;)
toledin
Re: Una pregunta fácil del líquido de dirección mk2
Mensaje por toledin »
el del toledo mk2 es verde, el de los mk1 es rojo.
Mensaje por Dhusuf »
Ojo con los tapones, porque transparente es el de frenos, y lleva un icono "parecido" si no se conoce.
un saludo!
juancar22
Mensaje por juancar22 »
Pues es el mio es Rojo asta el tapon y es un mk1 del 92
AzIDiN
Ya sé que no es el mismo recipiente que el de frenos,jejejeje.
Lo decía porque ayer al mirar el líquido de dirección,limpié la varilla del tapón del líquido de la dirección y me resultó raro ver que la servilleta blanca salió mojada de un líquido transparente tirando a ligeramente verdoso,pero muy ligeramente.No obstante,estaba un poco bajo y le rellené con ATF rojo por poco tiempo,hasta que lo cámbie entero.Espero que no pase nada.
Además,si el líquido era verdoso ligeramente supongo que estará para cambiar,porque olía a un poco pasado no obstante.
¿Qué denominación exácta tiene ese líquido?.
Para comprarlo.
Gracias a todos.
Todo por la patria
toledin
cuidado con mezclar los liquidos de la direccion asistida, te puedes cargar la bomba de la asistida. Cambialo nada mas puedas todo el liquido de direccion.
AzIDiN
toledin escribió:cuidado con mezclar los liquidos de la direccion asistida, te puedes cargar la bomba de la asistida. Cambialo nada mas puedas todo el liquido de direccion.
Ha sido un chorrín de nada,prácticamente dudo que haya echado más de un dedal.Lo he echado como he dicho hasta que pueda cambiarlo entero,ya que la dirección sonaba al girar (ahora después de echarlo ya no suena).
Gracias.
Todo por la patria
a_rebufo
Versión y año de tu Toledo: Mk2 1.6 105 cv 2000
Mensaje por a_rebufo »
Muy buenas, foreros
dónde puedo mirar como tengo el líquido de la dirección asistida???
cada cuanto tiempo se debería de cambiar???
y qué líquido me recomendais que le ponga?? lo desconozco...
Muchas gracias de antemano ;) :P :P
a_rebufo
???¿¿¿ ;) :shock: :shock: ;)
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
Para mi toledo 1L del 98 uso el Krafft ref: 10144.
Para el León de mi "jefa" que es del 2002 uso el de origen ref: G002000.
Ambos son iguales y de color verdoso.
Para el compañero que mezcló dos tipos de líquido de D/A, le recomendaría que sustituyera el liquido lo antes posible para evitar males mayores. :mazo
a_rebufo
pero donde miro el aceite de la dirección??y como cambiarlo, y cada cuanto tiempo??? podría ser que ami al cojer alguna redonda mas rapida de la cuenta luego me haga un ruido....en 10 años no se le a cambiado este aceite...(que yo sepa por lo menos)pero casi seguro que no se le a cambiado...tampoco tiene muchos kms pero si se tiene que cambiar para evitar males mayores, agradeceré vuestras opiniones (65.000km) :animadora
podasetos71
Si no lo has cambiado en 10 años, yo creo que le toca, si no es por Km lo es por vejez. Puedes usar cualquiera de los dos que puse en el post anterior.
Espero que te sirva.
Te edito el mensaje para mostrar directamente las imágenes.
