Página 1 de 2
ayuda agua en el interior
Publicado: 22 Dic 2010 22:44
por lodedi
buenas , lo siento si esto esta ya posteado , pero soy un poco torpe con estas cosas , os explico mi problema , yo tengo un seat toledo 1.6l 100cv 5puertas del año 97.
y mi problema es el sigiente estos dias de lluevia , no se el por que ni como , pero me a aparecido la parte de los pies del asiento de detras del piloto y la parte d elos pies del piloto , llena de agua , pero cuando digo llena es con charco de regalo y todo , y la verdad que el 1º dia no le di importancia pense que habia cerrado mal la puerta y tal y lo seque bien , pero resulta que ayer llovio de nuevo , y me paso lo mismo , e mirado por si tenia un agujero en el suelo o algo y nada de nada , estoy desesperado , por que este es mi 1º coche , y se me llena de agua ,
gracias por la atencion y perdonar al chapa que os e dejado aqui
espero vuestra ayuda de sabios
un saludo ruben
p.d. por lo que e podido leer , un poco por la parte del capo no me entra por donde los limpias como comentais , y por el maletero tampoco y la parte del techo esta seca , ya no se de donde puede ser , espero vuestra ayuda
p.d. ya me habia presenatado pero no se el por que no se a reflejado , pero me presente antes de escribir .un slaudo
Re: ayuda agua en el interior
Publicado: 23 Dic 2010 01:06
por lodedi
e estado investigando un poco haora mismo , por que se me a vuelto a llenar el coche de agua
y puede ser que me entre el agua por que el desague dle motor , no funcione bien , por desague del motro me refiero a la parte de piloto donde hay una cajita tapada , que si puede ser que eso este atascado y no desague bien y se me infiltre para dentro
Publicado: 23 Dic 2010 09:25
por TRUENO AZUL
Bienvenido,copio y pego lo sugerido en el otro post a ver si entre todos te echámos una mano:
A mi de momento no me ha pasado,pero veo que és lo normal con el tiempo en estos coches y por lo que veo hay bastantes sitios a vigilar.¿Qué os parece si los que hayáis pasado ya por esto enumeráis brevemente el lugar por dónde os entraba?
Así cuándo nos toque yo al menos tendré mi lista preparada y se puede ir más a tiro fijo para intentar que sea una y no más.
Grácias a todos y suerte compañero.
Por cierto se me olvidaba,bueno sería especificar el modelo para que cada uno se centre en el que tiene.
Publicado: 23 Dic 2010 10:39
por lodedi
ok pasame el enlace para ver si encuetro la solucion , por que cual es mi sorpresa que despues de desmontar eso , resulta que me sige entrando agua
Publicado: 23 Dic 2010 13:58
por lodedi
buenas chicos , yo no se por que pero el señor tiempo se esta cevando conmigo, pero vamos os acordais que probe a ver si quitava el cubre rueda , para dejar el desague del capod al descuvierto , pues nada compis , de nuevo hoy e quitado otra piscina olimpica de mi toledito , y la verdad que me da pena , y estoy desquiziado , porfa los que lo ayais solucionado , me podeis decir lo que habeis hecho para arreglarlo , para cerrar todas las posibles entradas de agua
gracias y espero que me ayudeis
Publicado: 23 Dic 2010 17:24
por TRUENO AZUL
Venga compañeros,los que hayáis pasado por esto,en algún post he leído algo de un kit de juntas más gruesas pero no lo encuentro ni recuerdo de que eran en concreto ¿ ?
Publicado: 23 Dic 2010 23:53
por FranTN
yo recuerdo que se habia ablado de unos tapones de debajo del coche que se perdian, luego creo recordar que por la goma de la puerta tambien, yo he colgado una foto peor ahora no me acuerdo en que post que se be el agua entrando por debajo de la moldura de la moqueta con la puerta, pero esto no creo que sea ya que ami cuando llueve no me entra y me paso en el lavadero a presion, luego yo le dije a un compañero que le seria mas facil encontrarlo si se metia en un sitio totalmente oscuro con un amigo y uno con una lintera o pfoco desde dentro fuera haciendo luz y el que esta fuera mirando milimetro a milimetro haber si ay rallo de luz para ver si existe un hueco por donde entre el agua y sino al reves foco fuera y que mire el de dentro porque es muy chungo encontrarlo o estas en el coche cuando lllueve y lo ves o te vuelves loco porque el agua entra por deonde menos te imagines, espero que tengas suerte con esto compañero.
Publicado: 07 Ene 2011 15:45
por diegosport
que decir de estas piscinas en la parte trasera del coche... Yo me compre el coche de segunda mano en un concesionario y es lo mejor que puede hacer (garantia de un año anda que no la estoy dando uso...).os comento.
Tengo un toledo mk2 y tenia pero unos charcos atras impresionantes. y lo que coji y como tengo garantia de 1 año lo lleve al concesionario y ali me dijeron que era por dentro de los paneles de las puertas traseras q no estaban bien selladas o algo asi.. y el agua se metia hacia el interior.me quitaron los paneles me lo pusieron bien grapas nuevas y todo bien hasta el momento. pero resulta que en al puerta de atras del piloto ya no entra nada y no se forma charco, pero en la de atras del copiloto me ha vuelto a entrar algo de agua, ahora a las 4 lo llevare a ver que me dicen y con lo que sea os cuento.
Publicado: 07 Ene 2011 21:39
por FranTN
pues vaya exito que entre agua por dentro de los paneles como para que tocara algun cable de altavozes si se llevan y hiciera eso algun corto :S esperamos haber que nos cuentas
Publicado: 08 Ene 2011 01:19
por diegosport
ya etsa todo solucionado en el mio. entraba ente el panel de plastico y la chapa me ha dicho el del taller q suele pasar mucho en los tledo y en los seat leon. espero q solucioneis los vuestros un saludo
Publicado: 08 Ene 2011 14:58
por FranTN
alomejor de hay que mi toledo llebe unas gomas que hacen de junta entre el plafon y la chapa de la puerta y los mas antiguos no talvez pueda ser para corregir esto
, me alegro que almenos lo tengas ya solucionado
Publicado: 10 Ene 2011 01:08
por lodedi
porfa seria , mucho pediros que me pongais unas fotillos de lo que me decis , es que lo e estado mirando pero la verdad que me e hecho un lio y no se donde me decis que entra el agua , y si me puden poner una foto de la goma esa que comentan entre el panel y la chapa , haber como es por que si es donde me imagino , e pensado en meterle silicona , para aislarlo que me decis chicos , de verdad necesitop vuestra ayuda mas que nunca , y si me ponen las fotillos me hacen la vida
un slaudo y gracias de antemano
Publicado: 10 Ene 2011 08:51
por FranTN
hola lodedi, aqui te dejo una foto de las gomas que te digo yo para el toledo 1l, nose si aun las seguiran vendiendo espero que si ya que creo que solo las llevan los restyling porque mirando con un compañero vimos que el prerestyling no las lleva, pero si puedes ponle otra cosa que no sea silicona, en todo casa ay la cinta esa que es como de espuma no muy gruesa que tambien se usa en ventanas de madera antiguas para hacer bien el sellado, y podrias ponersela a la chapa justo donde hace de junta con el plafon a todo su largo y te quedaria compretamente sellado y mas curioso que con la silicona
Publicado: 10 Ene 2011 15:03
por diegosport
ya nos contaras como lo llevas y si es de hay o de algun otro lado suerte
Publicado: 10 Ene 2011 16:18
por lodedi
muchas gracias chicos por toda vuestra ayuda , espero que se me solucione con eso por que si no ya no se , yo dije lo de la silicona mas que nada por eso para que no se pase el agua pro que eso si que hace de aislante , la goma esa que tienes puesta tu no la e encontrado , y lo que me comentais que es como una esponja , e visto una pero eso no terminara empapandose y pasando el agua , o es de fiar eso de la esponja , es que yo soy muy torpe , y e pensaod eso que lo mismo al ser una esponja se empapa y termina calando agua o tardando en secarse mazo , pero vamos ya e quitado 5 piscinas de mi toledito en menos de 3 dias , osea que estoy dispuesto a provar lo que me digais
