Ruido al poner cortas
Publicado: 24 Nov 2010 22:42
por mi_toledo
Hola a todos,
La avería (si es que se puede llamar así) es extraña y no me hago a la idea de que puede ser.
al encender las cortas suena como una vibración, como un ruido parecido al aleteo de una avispa. Tarda en darse 1 o 2 segundos una vez encendida la luz y si vas probando a veces no lo hace. La relación es de 8 veces si contra 1 no.
Lo mejor es que aparcando entró la marcha atrás forzada (dando un golpecito) y dejó de hacerlo !!!
Al día siguiente seguía haciéndolo.
No se si tendrá relación pero diría que el faro derecho ilumina algo bajo pero acaba de pasar la itv...
Re: Ruido al poner cortas
Publicado: 25 Nov 2010 23:40
por zoserone
Tu GLX tiene regulación eléctrica de altura de luces?? Puede que se te haya fastidiado el motorcillo.
Publicado: 26 Nov 2010 21:36
por mi_toledo
zoserone escribió:Tu GLX tiene regulación eléctrica de altura de luces?? Puede que se te haya fastidiado el motorcillo.
Puede ser... lo miraré, pero el motorcillo solo recibe tensión cuando actúas sobre él, no?
Publicado: 26 Nov 2010 21:56
por javier martin
si se te ha comunicado por alguna razon...puede que valla "a su bola"......
Publicado: 28 Nov 2010 00:26
por correo1530
Trata de descubrir si el ruído es en el interruptor o en la palanca de cambio de luces. Si lo oyes es que no hace buen contacto y tendrás que cambiarlos (el interruptor o la palanca).
SALUDOS.
Publicado: 28 Nov 2010 00:33
Yo apuntaría más a un relé o contacto que no está bien y se escuchan los chispazos que da.
Publicado: 28 Nov 2010 18:32
por mi_toledo
esta mañana le he echado un vistazo. Me parecía que era del alternador ya que suena del faro delantero derecho (copi), pero al parar el motor seguía sonando así que está claro que no es del alternador.
sacaré el filtro del aire y verificaré las conexiones porque suena de ese punto.
Lo que no he podido verificar es el motor del faro ya que no tenía ninguna pared y estaba solito... :(
Lo que es cierto es que tocando cosas el ruido a veces cambia de sonido y con uno de ellos ha dejado de sonar... pero vuelve si sigues tocando.
En esa zona no he visto relé alguno. ¿Os suena que haya alguno por esa zona?
Me miraré el manual a ver que veo y de paso miro cosas del cierre que ya he destapado cosas pero me he quedado sin luz.
Publicado: 28 Nov 2010 19:41
Por provar... haz la prueva desconectando el reostato de regulación de altura de las luces.
Publicado: 29 Nov 2010 14:43
por correo1530
Ah!!, pero el ruído es el vano motor ????.
No sé si la conoces, pero para localizar ruídos en el motor , los mecánicos usan desde hace mucho tiempo, una técnica que da muy buenos resultados y consiste en coger el mango de un martillo, el trozo de un mango de escoba o un objeto metálico (mejor un destornillador grande); colocarlo en la oreja y después ir tocando en donde sospechemos que hay ruído y al llegar a la pieza que lo hace, se oirá claramente.
Espero que pueda ayudarte.
SALUDOS.
Publicado: 12 Dic 2010 20:58
por mi_toledo
Hephestos escribió:Por provar... haz la prueva desconectando el reostato de regulación de altura de las luces.
bingo! El problema es del sistema elevador del faro derecho. He sacado el conector y ha dejado de hacer ruido.
Ahora toca sacar el faro y ver si lo puedo apañar.
¿Alguien tiene alguna foto del sistema o sabe dónde puedo encontrar información de ese elemento?
Publicado: 13 Dic 2010 22:52
por Dhusuf
hola compañero,
el motorcillo del regulador sale girando un cuarto de vuelta, no tendrás que desmontar el faro para cambiarlo,
un saludo!
Publicado: 13 Dic 2010 22:57
por zoserone
Mira en Descargas a ver si hubiera información que te pudiera ayudar
Publicado: 13 Dic 2010 23:11
por mi_toledo
Ya la visité y lo qu encontré no me resuelve mis dudas. :(
