tutorial o manual para cambio de termostato mk1 1l
Publicado: 24 Nov 2010 07:27
por kombiman
Pues que el termostato de mi glx del 94 no funciona y ya he comprado uno nuevo, asi que si alguien tiene algo de info sera bien recibida. Gracias!!
Re: tutorial o manual para cambio de termostato mk1 1l
Publicado: 24 Nov 2010 10:16
por Sete 56
hola!!! yo tambien estoy interesado porque me gustaria cambiar el termostato de mi TD del 93. asi que como dice kombiman cualquier info es sera bien recibida
Publicado: 24 Nov 2010 13:40
por sunotisimo
Aqui teneis un brico que os puede servir bastante¡¡¡ yo cambie el termoestato siguiente un poco estas pautas...
viewtopic.php?f=16&t=2540&hilit=brico+termostato
Publicado: 24 Nov 2010 13:41
por sunotisimo
Publicado: 25 Nov 2010 17:42
por Sete 56
muchas gracias por el brico. mi toledo como el tuyo lleva direccion asistida asi que me toca quitar la bomba de la direccion. cuanto te costo el termostato??? lo compraste en la seat??? luego para montar otra vez la bomba no hay problema??
Publicado: 25 Nov 2010 23:56
por sunotisimo
El termoestato me salió por unos 32-33 euros en la SEAT¡¡ Si lo compras de alguna tienda de repuestos... te dire que lo mires en
http://www.oscaro.es/ para hacerte mas o menos una idea... unos 15-18 euros¡¡¡
Montar la bomba me dio menos problemas que sacarla... ya que al principio no sabía bien como iba¡¡¡ Yo en mi caso aprete bien todo, incluido el tensor para la correa auxiliar, y de momento ningún problema, ni creo que lo haya¡¡¡
Asi me funcionaba el coche antes de cambiar el termoestato y despues de cambiarlo (
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =16&t=4193)... en mi caso todo un acierto¡¡¡
Publicado: 26 Nov 2010 12:17
por Sete 56
lo mirare porque estoy pensando en cambiar el liquido de refrigeracion y de paso cambio tambien el termostato. una cosa mas e leido por varios que oscaro no es de fiar. tu as comprado algo de alli?? es por ver que tal te ha ido con ellos, porque no e leido mas que opiniones muy malas de ellos.
Publicado: 26 Nov 2010 15:26
por m6731nn
Yo si le comprado alguna cosa y son de fiar, lo unico que tardan en llegarte las cosas un poco más de lo que te pone, en torno a una semana, yo lo recomiendo porque tienen muy buen precio.
Publicado: 04 Dic 2010 16:24
por kombiman
Bueno pues, termostato cambiado y liquido refrigerante tambien. Por fin la temperatura de mi GLX funciona como el primer dia, y que gusto da, la verdad. El tutorial me ha servido de mucha ayuda ya que una vez visto las fotos cuando te lias ha hacerlo esta chupao. Os animo a que lo hagais si teneis el problema ya que no tiene dificultad y la inversion es ridicula (15 pavos el termostato y 8 el anticongelante). Muchas gracias.
Publicado: 04 Dic 2010 22:50
por kombiman
Publicado: 04 Dic 2010 23:00
por FranTN
de nada hombre, claro que sii tio siesque lo bueno abundaa heee
