problema con radiador de la calefacion mk1 (solucionado)
Publicado: 24 Nov 2010 07:26
por kombiman
Pues os comento, tengo un toledo 90cv del 94 y el radiador de la calefa esta condenado, me han dicho que hay que quitar el salpicadero para acceder a el asi que si alguien tuviese un tutorial o manual pàra no joder nada al desmontar le estaria muy agradecido ya que aqui en zaragoza hace un frio que te cagas y sin calefa mal. muchas gracias a todos!!!
Re: problema con radiador de la calefa
Publicado: 24 Nov 2010 15:01
por m6731nn
Tu veras si te quieres aventurar mira en el manual de taller que te orienta, tienes tornillos por el lado motor tambien, tendras que soltar los manguitos de la calefacion por el vano motor asi como los del a/C si lo levas claro y luego quitar todo el salpicadero y despues el bloque climatizador, yo hice uno en el taller y es bastante complejo si no tienes mucha experiencia, no me aventuraria a tal arreglo.
Publicado: 25 Nov 2010 07:21
por kombiman
muchas gracias, voy a intentar bajar el manual, no hay problema por la dificultad ya que el unico problema que le veo es saber donde llevan los tornillos ocultos y asi ir a lo seguro. Intentare de nuevo bajar el manual ya que las anteriores veces no me lo ha permitido. un saludo y os mantendre informados.
Publicado: 04 Dic 2010 16:29
por kombiman
Pues listo!! ya esta cambiado el radiador de la puñetera calefaccion. La verdad que es mas complicao de lo que parece pero se puede hacer. Hay que desmontar todo todo todo hasta acceder al radiador y la verdad es que lo que mas lleva es tiempo. Lo hemos hecho entre dos personas y nos ha llevado unas 4 horas y el resultado es muy gratificante en este tiempo........Si alguien se aventura ha cambiarlo le daria instrucciones a tener en cuenta. Saludos
