muy buenas, acabo de comprar un toledo 1.9 del 97 y tiene la moqueta del techo caida. ¿alguien sabe como puedo pegarla? ¿que uso para ello? he pensado en dar cola de contacto de toda la vida pe no se si hay algun producto especifico poara moqueta.
espero vuestra ayuda
También puedes "clavarlo" con alfileres estratégicamente colocados como medida provisional hasta que lo pegues o definitiva si te gusta como queda.
Para pegarlo lo más práctico es sacarlo fuera del coche y pegarlo con un spray de pegamento del que venden en tiendas de audio para pegar moqueta a las bandejas, haciéndolo poco a poco y centrándolo bien para que no queden arrugas.
yo estoy con el compañero jdaguilar con lo de sacarlo entero comprar el spray que no es del todo caro creo qeu ba alrededor de los 10 o 15e y tapizarlo de nuevo yo he usado ese spray de pegamento en aerosol y ba muy bien
hola!!! yo tambien tengo el mismo problema con la tela del techo, pero yo le quite la tela porque no tenia tiempo para arreglarlo. a mi me dieron la misma solucion, pero tengo una duda, aflojo todos los tornillos que sujetan el techo, y ya sale o tengo que quitar algo de los lados???
los plastocos de todos los laterales,no se como se llaman,los 2 de los sinturones delanteros,los 2 de los traseros y los 2 que hacen continuacion del salpicadero
Hola a mi me paso ,desmonte el techo y como la moqueta tiene como espuma no quedaba bien conpre moqueta y la pegue con pegamento de contacto en espray y para las formas dificiles calientalo con con un secador y se moldea mejor.
Epero que te salga bien
a mi me quedo de lujo
para que te hagas una idea, con la poca explciacion que hice, mirate el resultado, se tarda mas en desmontar y montar que en tapizar y los mismo en la dificultad mas dificl monatr......que tapizar.
yo lo aria asi, en vez de pillar otro o pegarle la misma tela, pillar material nuevo del color al gusto, y tapizar el resulatdo es muy gratificante y tendras para otros 20 años
Llargulo te ha quedado fenomenal. cuanto te costo el skay??? crees que quedaria bien de color rojo?? o seria mejor algo mas discreto como el negro (como lo tienes tu)???
