[01103] Luz maletero Seat Toledo I
Publicado: 09 Nov 2010 18:18
Pues mi Toledo no tiene luz en el maletero no se por que asi que voy a montar una Original pero en vez de usar el sistema que tendria que traer de serie de apagar y encender al abrir y cerrar el maletero yo le voy a poner un interuptor para encenderla cuando yo quiera.
Materiales.
- 3 metros de cable negro y rojo de 0,75
- Soporte bandeja con hueco para la luz
- Plafon luz maletero
- Boton interuptor de 12 W
- conesiones para el cable
HERRAMIENTAS
- Guia,
- Cinta islante
- Alicates
- llave de tubo de 8 para el soporte de la bandeja.
Este es el nuevo soporte que ya trae el hueco para el plafon
Aqui la caja del plafon traido de urgente tardo 2 dias supuestamente biene de Alemania segun me dijeron en la Seat.
Plafon Maletero
Interuptor "BOTON"
*Primer paso
Meter el cable con la guia desde donde ira la luz del maletero asta el plafon del techo que sera de donde cogeremos la alimentacion para el cable
*Segundo paso
Sustituir el soporte de la bandeja por el nuevo
* Tercer paso
Buscarle un hueco al boton cerca de donde este el punto de luz en un sitio que le podamos pulsar bien en mi caso e provechado el hueco del lateral donde tenia que aver venido la luz de serie que traian los primeros Toledos adaptando el boton en un plafon que cogi del desguace para poder meterle a presion y este bien seguro
* Cuarto y ultimo paso
Hacer las conesiones de los cable y ya poner todo en su sitio.
Conesion del Plafon del techo que es de donde coge la corriente para que funcione. la conesion es muy facil no hay que hacer empalmes ni cortar ningun cable solo pelar los 2 que vas a añadir y entran a presion.
las demas conesiones van asi un cable del plafon del techo va al otro plafon del maletero y el otro cable del plafon del techo va al Boton y luego un cable que va del boton al plafon del matetero.
Resultado final.
Y aqui la prueva de que funciona
Continuacion con una segunda Luz para el maletero.
Hacemos un abujero en el otro soporte para encajar un segundo plafon y metemos una lia de este al otro que ya aviamos montado antes o bien si le tenias de serie jejeje la conesion es muy facil solo tenemos que empalmar los cables a los que salen del el otro plafon.
Lo tapamos todo otra vez
y esta ya es la otra luz
Materiales.
HERRAMIENTAS
- Guia,
- Cinta islante
- Alicates
Plafon Maletero
Interuptor "BOTON"
*Primer paso
*Segundo paso
* Tercer paso
Resultado final.
