medidas de neumaticos y presiones
chusiño
hola gente me gustaria saber que ruedas tendria permitido calzar legalmente y que la Itv no me ponga kejas en una r16, r 17, y las presiones de inflado para la que tengo 195-50-r15 cual seria, gracias de antemano
toledox1
- Versión y año de tu Toledo: mk2 1.9 tdi 110 ahf
Re: medidas de neumaticos y presiones
Buenas tardes,
Si lo que quieres es cambiar la medida de las ruedas de coche, Coge el carton verde (ficha tecnica del cehiculo) mira haber que medida te viene homologada y saca el diametro de dicha rueda, para ella tienes que multiplicar el diametro de la llanta por 25,4; Ej: 195 50 r15 = 25,4 x 15 = 381mm tiene de diametro la llanta. y para sacar el diametro del neumatico multiplicas 195x50=9750/100=97,5mm que es el perfil del neumatico y por ultimo multipllicas el perfil por 2 y le sumas el diametro de la llanta 97.5x2=195 + 381= 576mm tiene de diametro el neumatico.
Para saber que neumatico equivalente le puedes montar, te aconsejo que mires un catalogo de norauto, aurgi, feuver, etc para ver el precio de neumaticos en la medida de llanta que le quieras poner y probar a ver si es equivalente, para lo cual tienes que hacer los mismos pasos que en el ejemplo.
La medida que te de no va ha ser exacta a la que tu tengas original, pero puedes variar el diametro del neumatico en un 2% tanto a mas como a menos, creo que incluso hasta un 3 pero no lo se seguro.
Para lo de las presiones te aconsejo que si no tienes el manual del coche, ni tienes la etiqueta donde te pone las presiones, que te metas en michelin.es y pinches en "busque su neumatico" rellena la oja de marca modelo motor ruedas y a parte de decirte neumaticos michelin que se le pueden montar te dira las presiones de esas ruedas para tu coche.
Por cierto a lo mejor tienes suerte y ya te da michelin alternativas de ruedas para tu vehiculo, si no para tu motor si para motores gasolina superiores.
Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que las ruedas no sobresalgan de la carroceria, que no rocen con ninguna parte del vehiculo y que el ancho de via (la distancia entre el centro de un neumatico y la del otro del mismo eje) no puede superar 3cm, sobre lo que viene en la ficha tecnica.
- chechuman
Creo que a nuestros coches lo más grande que le entran serían unas de 16", pena porque hay unas del golf gti anterior que le quedarían de vicio:
O mis favoritas:
cry:
Pero no le entran
O mis favoritas:
: Pero no le entran
TioDlaVara
- Versión y año de tu Toledo: 150tdi
lo primero que tan comentado decir q+10 pero me parece recordar 195-60-15 y el codigo de velocidad 2o5-55-16 y lo mismo seguro que es en V y me parece recordar que en 17 no te va entrar seria 205-45-17 o 215-40-17 pero en estas ultimas tendria que mirarlo bien y la presion yo en todas esesas medidas 2,5 en verano y 2,7 en invierno para mi gusto y por mi experiencia un saludin
TioDlaVara
TioDlaVara
D4N1
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i SXE 1995
Aprovechando este post, quiero pedir si alguien me puede decir las medidas que estan homologadas en la ficha técnica. En mi ficha no se ven los numeros y para un duplicado me han dicho que tengo que esperar unas tres semanas y estoy pendiente de comprarme unas llantas. Mi Toledo es el SXE del 1995.
Un saludo y gracias!
