Ruido metalico motor ahf 110cv (Solucionado)
Publicado: 19 Jun 2009 14:39
por toledox1
Buenas, poseo un seat toledo mk2 con el motor 1.9tdi ahf de 110 cv, y el problema es que tiene un sonido metalico a golpeteo, hay gente que me dice que son los taques, que cambiandolos o poniendo la pastilla del grosor adecuado se quitara el ruido, mientras que otro mecanico que ha estado trabajando en Seat y ahora esta en Audi, me dice que pase del tema, que ese ruido no es problema de taques, sino de que las valvulas se caen y no cierran bien, pero que no me preocupe que el tiene ese motor con 400.000 km y que conoce casos con mas kms y que suenan mas, y que sin problemas.
Haber si alguien me puede confiemar esto de la caida de valvulas y como se podria solucionar, si cambiando guias, valvulas, etc.
Por cierto mi motor tiene ya 302.000 kms y va fenomenal, a excepcion del ruido, el cual aumenta la frecuencia al subir de vueltas, hasta que a 2.500rpm, con lo que el taqueteo se confunde con el ruido del motor y ya no se escucha.
Gracias de antemano y perdonar por el toston.
Re: Ruido metalico motor ahf 110cv
Publicado: 19 Jun 2009 17:00
por Moverano
Hola toledox1, antes preséntate por favor en la sección que corresponde.
Son las normas
Publicado: 27 Jul 2009 15:02
por toledox1
Ya me presente como me pidio Moverano,
¿No hay por ahi ningun mecanico, o alguien al que le pase o le haya paso y sepa realmente lo que puede ser, y me lo pueda confirmar?
Gracias y espero vuestras respuestas.
Publicado: 02 Sep 2009 14:02
por japb80
ahi veces que ese ruido se rebaja un poco hechandole un aceite un poco mas denso y hace que suene un poco menos los takes,es que sin oirlo es dificil decirte algo a ciencia cierta 1saludo
Publicado: 02 Sep 2009 15:57
por Moverano
Tal vez sea que pica biela
Publicado: 04 Nov 2009 16:57
por toledox1
Buenas, el ruido que os comentaba ya ha desaparecido.
Le he cambiado el kit de distribucion entero, (correas, tensores, patines, bomba del agua), y comola tapa de la cualta hay que quitarla para calar la distribucion, pues ya se desmontaron los taques, y se vio que tenian cierto desgaste asi com dos de ellos se pudian apretar con los dedos(son hidraulicos), asi que he cambiodo los 8 taques por unos nuevos originales, y buala el ruido a taqueteo a desaparecido.
Tambien se le cambio el aceite con su filtro mas el termostato, tuberia metalica rigida por la que perdia liquido refrigerane, varias juntas(depresor, caja de agua, etc.), y alguna cosilla mas, total que se ha quedado el coche al dia para olvidarme de el una buena temporada.
Re: Ruido metalico motor ahf 110cv (Solucionado)
Publicado: 04 Nov 2009 21:37
por Moverano
Publicado: 05 Nov 2009 09:53
por TRUENO AZUL
Ostras con el ruidecito,seguro que duele....un poco...
pero ya está ¿no? púes pa´lante.
Publicado: 05 Nov 2009 20:49
por venas
joer que palo tio, fijate lo que era para que sevea lo dificil que es diagnosticar algo sin verlo o oirlo.
