limpiaparabrisas programable
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 GL CLASS 1993
Hola:
Tengo un toledo 1.8i GL CLASS del 93.
Se puede hacer, que en la posición de intermitente, se pueda programar el intevalo de tiempo entre barridos ???.
- juancar22
Re: limpiaparabrisas programable
Solo trae 4 funciones si le das hacia abajo va lento, si le das un toque arriba normalito y si le das otro mas arriba pues va mas rapido y luego si le pulsas hacia adelante lo del agua.
- Moverano
- Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Lo muevo a su sección correpondiente
Al menos en el mío se puede programar según el intervalo que le indicas:
1º bajas la palanca.
2º la vuelves a dejar en posición normal.
3º bajar de nuevo, el intervalo entre 2 y 3 es el tiempo que realziará el barrido
Esepro que respoinda a tú pregunta
Sólo si el relé del limpiaparabrisas es el número 99.
Hephestos escribió:Sólo si el relé del limpiaparabrisas es el número 99.
El mio no es 99.Puedo poner el relé 99 en el mío ???.
Si pruebo no pasará nada ???.
Cuál es el cod. del relé 99 ???.
saludos.
Puedes ponerlo sin problema, solo cambiando eso ya podrás. Búscalo en desguace, en concesionario el precio es bastante escandaloso. Si tienes dudas preguntale a ROB en el tema de ETKA (sección de descargas)
Se puede hacer intermitente????????????????? ahora se lo saco al GT!!!!!!!!!!!! y lo estudio.
- toledin
yo tengo varios reles 99 de barrido de limpia programables, los vendo por si os interesa, mandarme un privado.
- Máster del universo
toledin tienes recanvios de to tio jajajaj abrete un desguace solo para miembros del foroo
seguro que de mas de un apuro nos sacas eres un achaa jajaja
- toledin
Si la verdad es que tengo bastante, el otro dia abri cajas en la nave que Hephestos ha visto, que no sabia que tenian tantas cosas del toledo, jajjja, asi que cuando despiece el rojo, miraré todo, porque vendere la mayoria del recambio que tengo, porque no vale de nada tener 3 o 4 piezas de cada cosa de repuesto.FranTN escribió:toledin tienes recanvios de to tio jajajaj abrete un desguace solo para miembros del forooseguro que de mas de un apuro nos sacas eres un achaa jajaja
ajjaja nunca se save toledin nunca se save que luego un dia pones algo y se te rompe 2 vezes en 1 semana cuando no se a roto en la vida jajajajja pero yo aria lo mismo te quedas 1 de cada y lo demas te sacas cosas de encima y te haces un buen sitio para lo que sea.
- Llargulo
cuando me di cuenta de eso, alpricipio, pensaba que era yo, pesnaba que perdia la nocion del tiempo
y claro me quedaba flipando, hasta que me di cuenta
Surfeando en Asfalto R.I.P.
Acabo de mirar el código y en mi coche pone 19 en vez de 99. Es el segundo por la izquierda de la linea inferior dentro de la caja de relés. El código que trae impreso pone 191 955 531.
Alguien que tenga el relé 99, me podría decir que cod. pone ?????.
GRACIAS.
SALUDOS.
GRACIAS.
SALUDOS.
- Fleischman
- Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i (1995-2017)
Bueno encontré en un desguace el relé 99 por 10 euros. Quitar el 19, poner el 99 y funciona perfectamente. El código del relé es: 357 955 531.
SALUDOS.
SALUDOS.
