Altavoces
filip299
- Versión y año de tu Toledo: MK1 1997
Altavoces
Hola!!
Tengo un toledo del 97 y solo tng altavoces en las puertas delanteras y me gustaria ponerle dos mas en la bandeja del maletero.
Como paso los cables? el cable debe de ser especial?
Gracias un saludo.
Gracias un saludo.
Re: Altavoces
No llevas dos altavoces a los lados de la bandeja¿
filip299
Re: Altavoces
kva, solo lleva los dos de las puertas delanterasHephestos escribió:No llevas dos altavoces a los lados de la bandeja¿
- seattoledo97
- Versión y año de tu Toledo: 1.9Mk1 1L del 97
Re: Altavoces
pos amigo si no hay cables pasados la verdad que pasarlos ya sabes que no es muy dificil, lo dificil es conectar a tu lector de cd o lo que tengas!!!! los cables tienen que ser de sonido de un menos de 0.5mm o 0.5mm esta bien. Tambien puedes ir a una tienda de tunning de la cual ellos te daran cable de sonido o cualquier tienda de electronica...!!! pero bueno respecto a la instalación no tengo mucha idea!!! espero haberte servido para algo!!!!
un saludo
un saludo
La Bala Roja
toledofuenla
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110cv 2000
Re: Altavoces
el cable que debes de utilizar es libre de oxigeno en cualquier ferreteria deben de tener de 0.5 mm vale.
para cablearlo sacas el cassete y de ahi tiras los cables acia la parte de debajo de la guantera, por detras de la guantera escondes bien los cables y los apelmazas con unas bridas para que no se vean y queden bien sujetos. lo siguiente que tienes que acer es quitar el rodapies que va desde la parte de abajo de la puerta delantera hasta la parte de abajo de la puerta trasera entero, por ahi pasaras los cables acia atras y depues pondras el rodapie, asi se quedaran los cables escondidos. una vez ahi ya tendremos los cables en el maletero, los situas en la parte que quieres poner los altavoces y los escondes como buenamente puedas y si no puedes pos los agarras con unas grapas a la parte de debajo de la bandeja, los enchufas a los altavoces y listo a oirse jajaj.
nota: cuando pases el cable hacia la bandeja te recomiendo un conector rapido para los cables asi si algun dia necesitas quitar la bandeja con desconectar el conetor marcha jeje, espero aberte alludado.
- pinero
- Versión y año de tu Toledo: Toledo 1.8 90cv GLX
Re: Altavoces
Wuenas.
De cuanrtos W son los altavoces del salpicadero en un toledo del año 91¿?
Son de 3 pulgadas¿?
Son de 3 pulgadas¿?
- chechuman
Re: Altavoces
Pregunta a Toledin (mi ídolo) que los tiene incluso en las puertas traseras...
- pinero
Re: Altavoces
Wuenas.
Yo alante en el salpicadero llevo unos piooner de 40W y atras unos vieta de 130W y con una radio belson 4X45 me va bien....
- jek
- Versión y año de tu Toledo: Class 1.9 TD GL '93
Re: Altavoces
Salpicadero --> 3-1/2" (8,6 cm)pinero escribió:Wuenas.
Son de 3 pulgadas¿?
Puertas delanteras --> 5-1/4" (13 cm)
Maletero --> 4" x 6" (10 x 15 cm)
Hice en su tiempo un mini brico. por si os sirve de algo:
http://www.clubtoledo.forogratis.es/boa ... t3001.html
UN SALUDO!!!
Re: Altavoces
Me acuerdo de ese brico. Muy ilustrativo.
Si quieres puedes volver a ponerlo en el CST2. Puedes loguearte en el viejo foro y copiar el código del mensaje que publicaste. Eso si, las imágenes son muy grandes, tendrás que reducir el tamaño.
- RAYO166
- Versión y año de tu Toledo: GL DE 1995
Re: Altavoces
Hola a todos.
Quiero mejorar un poco el sistema de sonido del coche, ya que sólo lleva un par de altavoces en las puertas delanteras y como le dé más de la mitad de la potencia al loro suenan a cascados
El radio-cd es un sony mod. CDX-L380X y pone 45W x 4 (que no sé que leche es
mis preguntas son:
-¿que potencia en los altavoces debo poner? no necesito ir en plan chunta chunta con las ventanas abiertas pero si me gustaría que no sonaran a cascajo cuando le doy un poco de caña. Por favor, aconsejadme las potencias para el salpicadero, las puertas y la parte posterior en caso de que deban ser potencias diferentes
-En los traseros existen espacios a los lados de la bandeja que parecen para altavoces ovalados. No quiero ponerlos en la bandeja por cuestiones prácticas y estéticas. ¿me valdrían los que indica jek de 4" x 6" o eso es porque el los ha puesto en la bandeja?.
- Por último y aprovechándome de vuestra amabilidad, ¿que marca que no sea muy costosa me recomendais?
A todos muchas gracias y que Dios os lo pague con una buena mujer (o varias) ... y los que la/s tengais con un monton de sanos churumbeles
P.D.: no quiero ser machista, imagino que en este foro habrá damiselas, pues mis deseos anteriores valen también para ellas...
mis preguntas son:
- Guti
- Versión y año de tu Toledo: 1900 tdi año 98
Re: Altavoces
hola amigo, los 4x6 son los que encajan en el hueco que tu dices, a lado de la bandeja, pero te sera dificil encontrar altavoces de esas medidadas (por lo menos en mi caso lo fue), por lo que te recomiendo que pongas unas 6x9 en la bandeja, veras la diferencia..yo puse unos pioneer y van genial, y alante... alpine dicen q da muy buena calidad y a veces ay ofertas asequibles...pero ya sabes, para gustos los colores, ademas, el presupuesto tb influye muxo, asique haber que t recomienda la gente...
- jek
Re: Altavoces
Hola a todos.
Tengo una consulta para los tolederos:
¿Cual es el altavoz oval mas grande que habeis conseguido meter en el hueco de al lado de la bandeja?
Esque mis Alpine se me han quedado pequeños jejejeje
A poder ser, que me conteste gente que los tenga o los haya tenido instalado y seria la bomba si ya comentan como lo han sujetado.
Un Saludo!!!
PD: lo pongo aqui para no abrir 200 hilos de lo mismo jejeje
Un Saludo!!!
Re: Altavoces
jek, que yo sepa después del 5x7 ya viene el 6x9 y no creo que te quepa ahí...
