problema con el ciere centralizao
Publicado: 02 Sep 2010 21:23
por toledo_negro
hola compañeros,aver si alguien me puede exar una mano,tengo un toledo ii,y el problema es que me peta el fusible del ciere centraizao y elevalunas,cuando coge los 20km/h se cierran las puertas y me peta el fusible,y me ocurre lo mismo cuando le doy al mando de distancia,o cuando saco la llave del contacto,no se si os a pasao alguna vez?aver si me podeis ayudar,gracias
Re: problema con el ciere centralizao
Publicado: 02 Sep 2010 22:07
Tiene pinta de ser un cable del cierre pelado y que haga contacto con masa...
Publicado: 02 Sep 2010 22:15
Deberías pasar un autoscan con el vag-com para confirmar o descartar una avería de alguna cerradura. Tiene todos los síntomas de cableado del portón dañado.
Publicado: 05 Sep 2010 13:39
por alarmino
Hola
Por lo que comentas parece que tienes cables en corto. Deberías mirar en los fuelles de las puerta el cableado. Estoy seguro que encontrarás el o los cables defectuosos.
Suerte.
