Hola,
Me gustaría preguntaros si algun ha encontrado la moqueta del copiloto mojada.
Pensaba que era del parabrisas, lo tuve que cambiar hace 4 años y pensaba que entraba agua por ahí, pero la verdad lo miro y remiro y yo no veo por donde se pueda colar el agua por ahí
Por las puertas tampoco entra agua.....
Es un Toledo TDI 110cv sport de diciembre de 2004, creo que es la versión MK2.
Mira a ver si es anticongenlante, a menos que lleves agua en vez de anticongelante en el circuito de refrigeración, cosa que no te recomiendo para nada, si es así el radiador de la calefacción está roto casi seguro aunque me extraña en un coche de solo 6 años.
Suerte con ello.
Casi seguro que te entra por el filtro de polen, deberías retirar los dos brazos limpiaparabrisas y el plastico vierteaguas, una vez retirado todo comprueba que el desagua que está al lado del filtro no está obstruido y que el filtro está correctamente montado.
Tambien puede ser el decantador del mueble de calefacción, que lleva la salida de agua en los pies del acompañante, si ha roto el tubo que guia, o bien se ha salido, te tira todo el agua del aire acondicionado a los pies del copiloto.
toledin escribió:Tambien puede ser el decantador del mueble de calefacción, que lleva la salida de agua en los pies del acompañante, si ha roto el tubo que guia, o bien se ha salido, te tira todo el agua del aire acondicionado a los pies del copiloto.
Hola,
Me pasa desde que pasé la última revisión, me cambiaron el filtro de polen y llueve. Es decir, de mayo a aquí ha llovido 2 veces y 2 veces que me ha entrado agua.
Parece que es el filtro de polen, la tapa no estaba muy bien puesta y el desagüe estaba obstruído.
Creo que al mecánico que suelo ir no volveré.
Sólo espero que el tufillo a perro muerto se vaya pronto...
Saludos y gracias a todos por vuestros aportes.
erdanielho escribió:Hola,
Para la proxima consulta, te aconsejo que aportes toda la información posible en el primer post, para que las respuestas sean lo mas concretas posible.
hola TaeS como lo solucionaste, me pasa lo mismo que ati, he probado todo lo que dicen por los foros, pero sigue colandose el agua, solo me falta hacer lo que un chapista de SEAT le hizo al chico de recambios
!!agujeros en la chapa¡¡ no se exactamente donde pero fue lo que me comento un chico de recambios.
un saludo
