Página 1 de 2
Parachoques del Reestiling
Publicado: 22 Ago 2010 20:59
por salvatgn
Hola, he encontrado en un desguace los parachoques de delante con la calandra de un Magnus, me gustaria saber si los puedo instalar al mio sin tener que hacer modificaciones. El mio es un 1.8 GLX del año 95.
Un saludo a todos.
Re: Parachoques del Reestiling
Publicado: 22 Ago 2010 21:45
por toledin
tambien varia el capo, es mas largo el del restyling, las aletas tambien son distintas, aunque con maña todo se puede. lo que si tienes que traerte son las guias del paragolpes, que van puestas remachadas en las aletas, tanto del delantero como del trasero. Por lo demas adelante.
Publicado: 23 Ago 2010 02:22
Ojo! los faros si no me equivoco también hay que cambiarlos si cambias la calandra
Publicado: 23 Ago 2010 12:29
por toledin
si claro, cambian los faros y los intermitentes
Publicado: 04 Sep 2010 19:11
por javier martin
yo tenia uno del 92 y le tube que cambiar la parrilla,faros y aletas,ni capo ni nada mas .
tambien se puede jugar con el paragolpes de uno y la parrilla del otro y bicebersa.....
p.d. de hecho mira mi firma,es el mismo coche te lo aseguro
Publicado: 04 Sep 2010 19:37
por toledobetico
joder ni lo parece jejje
Publicado: 04 Sep 2010 19:46
por salvatgn
Las aletas tambien tubiste que cambiarlas?
javier martin escribió:yo tenia uno del 92 y le tube que cambiar la parrilla,faros y aletas,ni capo ni nada mas .
Publicado: 04 Sep 2010 20:43
por javier martin
salvatgn escribió:Las aletas tambien tubiste que cambiarlas?
si porque en la del 92 donde va la intermitencia era cuadrado y en las nuevas son ovaladas,y otra cosa en la parte baja de la parrilla en el del 92 es una pieza de metal que va de lado a lado,y en el nuevo la parrilla va todo integrado en una pieza de plasticoy no se si varia algo la anchura,creo que no,hace ya mucho del otro toledo jejejejej,espero que te sirva
Publicado: 04 Sep 2010 20:55
por salvatgn
El capo lo puedo conservar o tambien lo tengo que cambiar.
Para poner todas las piezas del reestiling coinciden los mismos agujeros de los tornillos o tubiste que hacer modificaciones.
Gracias por tu atencion, Un saludo
Publicado: 04 Sep 2010 23:21
por javier martin
salvatgn escribió:El capo lo puedo conservar o tambien lo tengo que cambiar.
yo el capo no tube que cambiarlo para nada,no varia.y respecto a los tornillos los que me costaron bastante fueron los del paraca trasero.... el resto que yo recuerde encajaba perfec
Publicado: 05 Sep 2010 11:02
por salvatgn
Fijate en este enlace, no cambia las aletas solo los faros calandra y parachoques.
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... -1L-2.0-8v
Publicado: 05 Sep 2010 11:41
por javier martin
salvatgn escribió:Fijate en este enlace, no cambia las aletas solo los faros calandra y parachoques.
entonces lo de las luces de intermitencia lo dejo a tu gusto jejejejje o eso o ponerle como llevaba yo la chapita con el anagrama,si fuera yo las cambiaba por ese detalle solo,en cualquier desguace te cuesta cada una unos 10 e cada una,es el problema de estetica,cuando lo tengas puesto todo,se vera mas redondito en conjunto,y de repente zas un cuadrao jejejejejjee
Publicado: 05 Sep 2010 11:43
por salvatgn
Tu quieres decir las luces intermitentes laterales, las que van encima de la rueda mas o menos.
Yo en mi modelo llevo las intermitentes no llevo ningun logotipo del modelo
Creo que me explico bien.
Publicado: 05 Sep 2010 11:49
por javier martin
salvatgn escribió:Tu quieres decir las luces intermitentes laterales, las que van encima de la rueda mas o menos.
si a eso me refiero
Publicado: 05 Sep 2010 11:53
por salvatgn
Yo tengo el modelo GLX del Julio 95 supongo que justo antes del restyling, y ya lleva las intermitentes laterales mas redonditas.
Gracias por tu ayuda. Un saludo
