Página 1 de 3
Perdida de potencia en TDI 110 Cv
Publicado: 15 Ago 2010 18:14
por eruizm
Hata ayer el coche iba perfecto lo aparco y sin problemas pero hoy al salir de Isla Cristina hacía Sevilla arranco y el coche no acelera, va muy despacio hasta las tres mil vueltas, no tiene potencia, es como si fuera un SDI, el turbo ni se cosca pero es que a partir de las 3000 vueltas es de risa, necesito 1 km de pista para que llegue a las 4000 revoluciones. El turbo creo que no esta estropeado por que si no echaría humo negro para parar un tren, creo que puede ser el caudalimetro del gasoil, creo recordar que ya me paso hace unos años y fue precisamente eso, ¿Alguien podria indicarme si eso síntomas son del caudalímetro?
Re: Perdida de potencia en TDI 110 Cv
Publicado: 15 Ago 2010 21:08
por toledobetico
¿¿¿¿¿¿¿probaste a acer el reseteo en marcha k se suele hacer en los mk1???
Publicado: 16 Ago 2010 10:22
por toledobetico
joe ,ya cojio la mala fama los tolis al año de comprarse,pero el mk2 le pasa a al cabo de los años de comprarse...
Publicado: 16 Ago 2010 14:00
por toledin
Si se parte el turbo se echa humo BLANCO, no humo negro como deciís. Muy problamblemente sea el caudalimetro. Desconectale el conector, y mira a ver si te va mejor con el conector quitado, si es asi, tienes el caudalimetro malo.
Publicado: 16 Ago 2010 14:05
por toledobetico
pues mi ermano el otro dia k iba detras de nuestro tol con su ibi,decia k salia humo blanco....,y mi tio dice k humo negro....
Publicado: 16 Ago 2010 14:54
por juanma
como es eso de resetear en marcha ?????? QUITAR Y PONER EL CONTACTO OTRA VEZ??????
Publicado: 16 Ago 2010 14:56
por toledobetico
efectivamente,eso es lo k acemos al kedarnos sin turbo,es a unica manera,pork en un puerto de montaña ,no puedes parar en ningun sitio,es decir,parar el motor y volver a arrancarlo en marcha
Publicado: 16 Ago 2010 15:08
por toledobetico
pues de moemnto no le pasa nada y llevamos unos cuantos de años ya asi,aunk emos probado otra cosa k es el limpiado en marcha sin reteo:mantener el coche a altas revoluciones,y miras por el retro y ves mucho humo negro,señar de k se a limpiado,desde k esto se hace,va como la seda xd
Publicado: 30 Ago 2010 16:51
por jomato71
Tienes un porcentage alto de que sea el caudalimetro. Muy barato sustituirlo por el que lleva mercedes 300 cdi es identico
Publicado: 31 Ago 2010 01:35
por Gomaspumino
Hola a tod@s:
Por comentar otro dato a observar, busca marcas de patitas de roedor, o en su defecto, de algun felino, pero sobre todo de rata. Tal vez tengas algún cabe mordido. Otro punto a ver, es que mires todas las tuberias de vacio, sobre todo las de gestion del turbo. Es que, como poder, es posible, pero se me hace muy raro que de la noche a la mañana el coche se le pire el caudalimetro, asi porque si...
Un saludo!
Nacho.
Publicado: 31 Ago 2010 12:50
por mustek800
La semana pasada le cambie el caudalimetro al cordoba 90cv por lo mismo, fue curioso porque le cambie filtros ,aceite, vamos una revisión en toda regla, al arrancar no funcionaba el turbo, cuando desmonto el caudalimetro veo que el cablecito del interior estaba petado.
Le puse otro y de maravilla.
Publicado: 31 Ago 2010 17:18
por vicente roig
Hola a todos, el problema que puedes tener puede que se deba al soplador del turbo, a mí me pasó lo mismo el coche en frío tenía potencia pero cuando se calentaba perdía potencia a causa del soplador, espero haber sido de ayuda, un saludo.
Publicado: 31 Ago 2010 22:24
por juanma
¿¿¿¿¿cual es el soplador del turbo?????????
Amy me da ese problema en verano en invierno no lo hace ¿¿alguien sabe a que es devido??? yo he yegado ha pensar que puede ser algun sensor de temperatura pues en invierno me he ido a francia con un frio de la leche y el coche cargado y de maravilla , pero en verano me pasa cada 2por 3 llevo asi varios años y he cambiado el caudalimetro 2 veces . aver si puedo solucionar este problema tan comun y a la vez tan desconocido.
Publicado: 05 Sep 2010 22:11
por dagar
juanma escribió:¿¿¿¿¿cual es el soplador del turbo?????????
Me pasa exactamente igual que a ti.
Publicado: 06 Sep 2010 10:39
por juanma
dagar amigo con este problema tenemos que insistir pues alguien que conozca bien estos motores nos dara la solucion pues como dije antes es muy comun. haber si alguien nos ayuda . un saludo.
