Página 1 de 2
cable suelto 2.0i mk1 92
Publicado: 13 Jun 2009 12:35
por edbasa5
Buenas,
Ya lo puse en el foro antiguo, a ver si alguien me puede echar una mano.
El caso es que tengo unos cables, que van a una clavija, y esta está suelta. Esta se encuentra debajo del deposito del anticongelante, y no encuentro ningun lugar donde enchufarla. No se si será normal o no, asi que si podeis mirar a ver si los vuestros lo tienen, o alguien que sepa algo, se lo agradezco.
Os dejo unas fotos:
http://yfrog.com/5i1001772j
http://yfrog.com/5i1001774j
http://yfrog.com/5i1001775zj
Re: cable suelto 2.0i mk1 92
Publicado: 13 Jun 2009 19:45
por Moverano
Estuve mirando en el mío y no tenía ningún cable.
Puede ser de la antena
esta cerca de la aleta donde se puede colocar la antena (pegote negro)
Publicado: 13 Jun 2009 20:05
por jebevi
si todo te funciona bien no la toques.el mio es el gt 2.0 del 92 y hay algunas sueltas,supongo que seran para alguna opcion que el coche no lleva
Publicado: 13 Jun 2009 23:56
por edbasa5
bueno, pues no me funciona la parte izquierda del cuadro, ni la aguja de la temperatura ni la luz de la izquierda. Aunque supongo que esto sea problema del cuadro.
ya miraré lo de la antena. Gracias
Publicado: 17 Jun 2009 17:49
por Felipez
Hola. Hay algunos conectores sueltos. Yo lo observe desde el principio, hace doce años. Serán para alguna opción o formaran parte de un manojo que sirve para varios modelos.
Publicado: 23 Jun 2009 21:46
por edbasa5
jeje yo me he dado cuenta hace poco y me entro la curiosidad.
Pues muchas gracias
Publicado: 24 Jun 2009 07:53
por Moverano
Felipez escribió:Hola. Hay algunos conectores sueltos. Yo lo observe desde el principio, hace doce años. Serán para alguna opción o formaran parte de un manojo que sirve para varios modelos.
Puede ser para los antinieblas
Los llevas tu edbasa
Publicado: 27 Jun 2009 21:30
por Dhusuf
Hola, yo también tengo un conector suelto ahí, si no ese mismo, otro con aspecto parecido aunque creo q es un trocito más abajo, lo vi el otro día metiéndome por debajo para "toquetear" una cosa del cambio. Mi motor es un 1.8 8v del mismo año. Si averiguo algo lo pondré por aquí.
Un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 28 Jun 2009 10:06
por Moverano
Estuve mirando y yo también lo llevo
Justo debajo del deposito de agua del circuito de refrigeración
Publicado: 29 Jun 2009 23:07
por edbasa5
Si que llevo los antinieblas, pero me funcionan perfectamente, así que no creo que sea.
Si me entero para que sirven, ya lo pongo.
Publicado: 06 Jul 2009 22:27
por TioDlaVara
edbasa5 escribió:Si que llevo los antinieblas, pero me funcionan perfectamente, así que no creo que sea.
efectivamente eso es un cable para opsiones que en unos se usan y en otros no lo de que no te funciona lo del las luces del cuadro puede ser por la bombillas que lleva atras el cuadro que esten fundidas y lo de la tenperatura mirale eltermocontacto aver si esta cableado con algo de oxido y cierra un poco las patillas puenteas en el cable y mira si sube la aguja del cuadro hasta arriba si descartas mas cosas un saludin
TioDlaVara
Publicado: 24 Jul 2009 00:49
por royalcp
El mio es el mismo modelo y creo recordar que tambien lo lleva en el mismo sitio, si sigues los cables, creo que entran en la centralita que está justo encima, quitando los plasticos de protección del vierte aguas, por lo que creo que son los cables para conectar el pc a la centralita de diagnostico.
en los modernos, este conector está por la misma zona pero dentro del habitaculo y debajo del volante o por sus proximidades según modelos.
los nuestros como son los primeros, no se les ocurrió colocarlos más protejidos, así es que dejalos quietecitos y no los toques.
saludos
Publicado: 09 Dic 2009 14:50
por armeromenor
El otro día lo miré en el mío y está conectado, vamos, que no lo tiene suelto. Tiré de camino y creo que van a los intermitentes delanteros de las aletas, los que habéis dicho que tenéis cable suelto, ¿tenéis intermitentes an las aletas?
Publicado: 09 Dic 2009 15:36
por Moverano
armeromenor escribió:El otro día lo miré en el mío y está conectado, vamos, que no lo tiene suelto. Tiré de camino y creo que van a los intermitentes delanteros de las aletas, los que habéis dicho que tenéis cable suelto, ¿tenéis intermitentes an las aletas?
Nu señor
Publicado: 09 Dic 2009 17:55
por armeromenor
Moverano escribió:armeromenor escribió:El otro día lo miré en el mío y está conectado, vamos, que no lo tiene suelto. Tiré de camino y creo que van a los intermitentes delanteros de las aletas, los que habéis dicho que tenéis cable suelto, ¿tenéis intermitentes an las aletas?
Nu señor
Pues puede que venga de ahí...
