problema aire acondicionado toledo 01
mes
- Versión y año de tu Toledo: 1.6 2001
tengo un toledo 2001,1.6. de hace tiempo no me va el aire acondicionado , lo he estao mirando pero nada, nose si lleva fusible para el compresor o algun relé nose, haber si alguien m puede ayduar
gurtanion
- Versión y año de tu Toledo: Magnus 1998
Re: problema aire acondicionado toledo 01
No te va?
1-¿Salta el compresor y no enfria?
Salta el compresor ,le llega corriente. Entonces tendrás el fallo en el compresor,circuito etc.
2-¿No salta el compresor?
Con boton pulsado del A.Acond. comprobar si llega corriente al compresor en el cable que tiene.
A-Si le llega corriente puede ser que le falte mucho gas, por lo que no salta(pone en marcha),pincha un purgador del circuito con cuidado para ver si sale gas.
B-Si no le llega corriente,tendrás que comprobar fusible etc..
De todas formas puedes comprobar 1 los fusibles,en el manual pondrá el fusible que es,si no lo pone utiliza un polimetro o lampara de diodos para comprobarlos.
