son practicamente iguales lo unico k cambia es la chapa que en uno pone limite edition y en el otro executive
PD: y que el limite es bicolor negro y gris oscuro y solo equipa el 2.0i 16v de 150cv.
Equipamiento del Limite Edition
Acabado Interior
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido con respaldo abatible asimétrico
Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, reclinable con ajuste longitudinal y en altura
Apoyabrazos trasero
Reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura y en inclinación , reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
Reloj digital
Multimedia y Audio
Ordenador de viaje con velocidad media y consumo medio
Preequipo de teléfono
Equipo de audio estéreo con radio AM/FM, cassette y auto reverse
Antena de techo
Seis altavoces
Confort
Luz maletero
Luces de lectura delanteras
Luces de cortesía con cuatro interruptores y temporizador y apagado progresiva
Inmovilizador
Aviso acústico luces encendidas
Intermitentes laterales
Luces antiniebla delanteras
Regulación de los faros con ajuste interior de altura
Faros dobles con lente de superficie compleja y bombilla halógena
Cierre centralizado con mando a distancia y interruptor interior inc. apertura del maletero, de la tapa del combustible y de las elevalunas
Dirección asistida
Volante deportivo de madera ajustable en altura
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ; dos de ellos de un solo toque
Limpiaparabrisas delantero de dos velocidades con intermitencia variable
Aire acondicionado libre de CFC
Sistema de climatización con cuatro velocidades en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior con filtro de partículas
Dimensiones
Capacidad del compartimento de carga: 550 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.360 litros (hasta el techo con asientos plegados)
Dimensiones interiores: 971 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 953 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.028 mm de espacio para las piernas (delante), 841 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.362 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.346 mm de anchura en los hombros (detrás)
Dimensiones exteriores: 4.321 mm de largo, 1.662 mm de ancho, 1.424 mm de alto, 2.471 mm de batalla, 1.439 mm de ancho de vía delantero, 1.432 mm de ancho de vía trasero y 9.650 mm de diámetro de giro entre bordillos
Acabado Exterior
Pintura bicolor y solida (metalizada)
Faldones laterales
Alerón color carrocería en maletero/parte inferior del portón
Cristales tintados
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable, color carrocería y con eliminación del ángulo muerto
Rueda de repuesto con llanta de acero y de menor tamaño que el resto - situada dentro del vehículo
Llantas delanteras y traseras de aleación ligera, 15 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas de ancho
Neumáticos delanteros y traseros 195 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V
Ficha Técnica
Dos luces de marcha atrás
Tercera luz de freno
Prestaciones: 218 km/h de velocidad máxima, 8,9 segs de aceleración 0-100 km/h y 30,3 segs de aceleración 0-1000 m
Consumo EU 96 urbano: 11,9, EU 96 std carretera: 6,5 y EU 96 std combinado: 8,5
Potencia de 150 CV (DIN) - 110 kW @ 6.000 rpm , par máximo: 180 Nm @ 4.500 rpm
Combustible: sin plomo
Motor de 2 litros ( 1.984 cc ) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de situación frontal y orientación transversal con 82,5 mm de diámetro, 92,8 mm de carrera, relación de compresión: 10,5 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Transmisión manual de cinco velocidades
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera con brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
Cx 0,29
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Tracción delantera
Berlina con portón con 5 puertas carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas
Acabado LIMITED EDITION
Prestaciones
Consumo de combustible EU 96 : 11,9 l/100km (urbano), 6,5 l/100km (extraurbano) y 8,5 l/100km (mixto)
Seguridad
Frenos ABS en las 4 ruedas
Refuerzos contra impactos laterales
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura , cinturón de seguridad trasero en lado acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura , cinturón de seguridad trasero en asiento central ventral y estático
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
Control electrónico de tracción controlado por
Airbag frontal del conductor y acompañante
